  • 3178阅读
[土工试验]粘性土  屈服应力是破坏应力的0.5左右,正常吗? [复制链接]
离线windstar5200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-06
高液限红粘土,干密度很大,约为最大干密度(1.5g/cm3)的0.8,屈服时的应力是破坏应力0.5左右,合理么?
顺便问下,粘性土,一般情况下,屈服应力与破坏应力相差多少?
补充:屈服应力和破坏应力均采用偏应力,即主应力差表示
望大侠赐教!!!
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-06
一般性土按邓肯-张模型定义的抗剪强度破坏比多在0.7-0.9之间。
楼主采用的屈服应力是主应力还是剪应力呀?
楼主留言:
屈服应力采用主应力差表示,即大主应力减去小主应力
得过且过
离线聂文峰
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-11
土体在收到很小的力的时候就开始屈服呀。应该是土体的破坏应力比。即破坏时的应力与极限应力的比。
好幸运呀!
