02年注册岩土考试的一题 uX5B>32
x+j/v5
%L,,
4. 某一黄土塬(因土质地区而异的修正系数β取0.5)上进行场地初步勘察,在一探井中取样进行黄土湿陷性试验,成果如下: LSOwa
r?{LQWP>e
取样深度(m) 自重湿陷系数δZ X 湿陷系数δS qb/!;U_
1.00 0.032 0.044 6b5{
2.00 0.027 0.036 U},W/g-
3.00 0.022 0.038 C3`.-/{D"
4.00 0.020 0.030 a/xCl
:=8q
5.00 0.001 0.012 &[\arwe)
6.00 0.005 0.022 ynz5Dy.d;
7.00 0.004 0.020 ;]ZHD$g
8.00 0.001 0.006 ^rZ+H@p:6
请计算得出该探井处的总湿陷量(不考虑地质分层)最接近下列哪一个数值? J'&?=|
(A)△=18.9cm (B) △=31.8cm xuC6EK+
( C) △ =21.9cm (D)△=20.7cm G`<1>%"F
53#5p;k
答案:△zs = 0.5×(0.032×1500+0.027×1000+0.022×1000+0.020×10000)=58.5mm<70mm =:T:9Y_ i
故为非自重湿陷性场地。 ,PtR^" Mf4
△s = 1.5×(0.036×1000+0.038×1000+0.03×1000+0.022×10000)=18.9mm GTX&:5H\t
关于答案有两点疑惑:1、取样深度为1m的土样代表1m还是1.5m范围的土 ,DsT:8
2、计算总湿陷量时:为什么取样深度为7m的湿陷系数0.020>0.015,为什么不计入。 tj Bv{
答案中△zs的计算能否写成△zs = 0.5×(0.032×1000+0.027×1000+0.022×1000+0.020×10000) 9#ay(g
|[t=.dK%
答案中△s能否写成△s = 1.5×(0.036×500+0.038×1000+0.03×1000+0.022×10000)+1×0.02×1000 m<;" 1<k
还有一点疑惑如果计算10m以下的总湿陷量,是用自重湿陷系数和β0,对吗? kxiyF$
请高手指教 (W6\%H2u
4. 某一黄土塬(因土质地区而异的修正系数β取0.5)上进行场地初步勘察,在一探井中取样进行黄土湿陷性试验,成果如下: H0:6zSsc=|
)8PL7P84
取样深度(m) 自重湿陷系数δZ X 湿陷系数δS a2n#T,kq&
1.00 0.032 0.044 6n g9 o6
2.00 0.027 0.036
X:bgY
3.00 0.022 0.038 yFv3>\
4.00 0.020 0.030 =-Tetp
5.00 0.001 0.012 .v!e=i}.
6.00 0.005 0.022 X ^)5O>>|t
7.00 0.004 0.020 Ue%5
:Sdr
8.00 0.001 0.006 ]>j_
Y,
请计算得出该探井处的总湿陷量(不考虑地质分层)最接近下列哪一个数值? ]P5u:~U
(A)△=18.9cm (B) △=31.8cm BGOI
( C) △ =21.9cm (D)△=20.7cm cFo-NI2
答案:△zs = 0.5×(0.032×1500+0.027×1000+0.022×1000+0.020×10000)=58.5mm<70mm故为非自重湿陷性场地。 Nzt1JHRS
△s = 1.5×(0.036×1000+0.038×1000+0.03×1000+0.022×10000)=18.9mm关于答案有两点疑惑:1、取样深度为1m的土样代表1m还是1.5m范围的土 ;bmd<1
2、计算总湿陷量时:为什么取样深度为7m的湿陷系数0.020>0.015,为什么不计入。答案中△zs的计算能否写成△zs = 0.5×(0.032×1000+0.027×1000+0.022×1000+0.020×10000) :a`m9s 4
答案中△s能否写成△s = 1.5×(0.036×500+0.038×1000+0.03×1000+0.022×10000)+1×0.02×1000 HRh".!lxy
还有一点疑惑如果计算10m以下的总湿陷量,是用自重湿陷系数和β0,对吗?请高手指教
