  • 5726阅读
  • 10回复
[讨论]盾构姿态和管片姿态的关系 [复制链接]
离线tumu068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-06
各位同仁讨论下:正常情况下是用盾构姿态决定管片姿态还是管片姿态引导盾构姿态。
离线tcktck
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
要看主动还是被动铰接 Fu%X
被动铰接一般盾构机按照设计线路走,管片按照盾构机姿态选型(盾尾间隙和千斤顶行程差等); :+:6_x
主动交接为了避免管片被挤坏,一般要综合考虑盾构姿态和盾尾内的管片不被挤坏,但总的也是盾构姿态决定管片选型。
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-17
离线tcktck
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
引导盾构机姿态应该靠千斤顶推力差(被动铰接)或铰接行程差(主动铰接)来调节。
离线yy67
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-13
管片姿态决定盾构姿态
离线hfutkevin
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
首先要考虑盾构开过之后。最后成型的是隧道!那么就是管片拼装的隧道才是我们的成品!有时候为了管片拼装后不破损需要做相关调整。尺度自己把握!
离线hfutkevin
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-14
离线fenglinatcug
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-14
h$ Da&$uyI
8a>SC$8"
隧道是盾构机推出来的,不是管片拼装出来的。 rl?7W];
~+HoSXu@E
/K|:9Q$K6
所以,盾构线性姿态决定管片拼装位置。那么基本上可以说,盾尾姿态确定了管片的姿态,除非想让管片被盾尾拖碎。 sx5r(0Z
$"8d:N?I[
合理的,是锻炼;不合理的,是磨练
离线jishui
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-17
学习了。我理解还是要首先保证管片不碎,然后追求隧道的设计轴线,因此对每一环来讲,还是管片的姿态优先决定盾构下一环的掘进姿态。当然,从大方向来讲,当然是盾构姿态决定管片姿态。 ,[`$JNc
n3ZAF'
对于铰接,我不是很清楚,只是听说有的盾构有铰接,有的盾构没铰接。哪位大侠能否再详细解释一下,有图片最好。
离线tcktck
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-23
回 7楼(jishui) 的帖子
盾构机有主动交接和被动交接之分,一般日本机(中国北方用大部分软土盾构)为主动交接,主动交接在前中、盾之间靠液压缸调节,可以使前中盾保持一定角度以调节盾构机姿态; ,w2WS\`%
国内用的另外一种海瑞克包括威尔特中铁隧道装备、中国铁建重工的盾构机为被动交接,在中盾和尾盾之间,靠千斤顶拖拉,一般是为了方便管片脱出盾尾可以使中尾盾內管片保持一定角度,不可用于调节盾构机姿态。
离线jytu055
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-21
同意楼上!!!
蒋小四
离线tm038
只看该作者 10楼 发表于: 2012-01-07
盾构跟着设计轴线走,盾构姿态决定管片姿态,管片姿态与盾构姿态相差过大时,通过管片选型或者加贴纠偏材料的方法调节。
站着说话不腰疼!
