  • 4342阅读
[其他]地质罗盘的使用方法 [复制链接]
离线czjaaaaa
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-06
G8}owszT
地质罗盘是地质实习中传统三大件之一,运用地质罗盘测量岩石的产状(走向、倾向、倾角)是地质实习的基本技能。本次实习,我们通过运用地质罗盘测量岩石的产状,复习了地质罗盘的使用方法。具体体方法如下: ,1I-%6L
a)       用地质罗盘测岩石的走向 Zq 4%O7%
测量岩层走向时,将罗盘的长边(与罗盘上标有N—S相平行的边)的一条棱与层面紧贴,然后缓慢转动罗盘(注意:在转动过程中,罗盘紧靠层面的那条棱的任何一点都不能离开层面),使圆水准器的气泡居中,磁针停止摆动,这时读出磁针所指的读数即为岩层的走向。读磁北针或磁南针都可以,因为岩层走向是朝两个方向延伸的,相差 180°。例如岩层的走向为60°或240°。   `oMZ9Gq2E
b)      用地质罗盘测岩石的倾向 AWcbbj6Nd
测倾向时,用罗盘的北端指着层面的倾斜方向,使罗盘的短边(即S边)与层面贴紧,放平,并转动罗盘,转动方法及原则同上,北针所指的读数即为所求的倾向。倾向仅有一个指向,只能用一个数值表示,例如岩层的倾向为150°。 a j4ZS
假若在岩层顶面还是哪个进行测量有困难,也可以在岩层底面上测量,仍用长测望标指向岩层倾斜方向,罗盘北端紧靠底面,读指北针即可。假若测量底面时读北针受障碍,则用罗盘南端紧靠岩层底面,读指S针亦可。 T={!/y+
c)      用地质罗盘测岩石的倾角 ]y#'U
测倾角时,将罗盘竖起,以其长边贴紧层面,并与走向线相垂直,用中指拨动罗盘,使测斜器上的水准器(长水准器)气泡居中,这时测斜器上的游标所指半圆刻度盘的读数即为倾角。倾角的变化界于0-90°之间,如一岩层的倾角为35°。 t^&hG7L_m,
d)      注意事项 + E{[j
在野外测定产状要素,往往只要测量岩层和一切构造面的倾向和倾角,并记录下来。记录的格式:岩层的产状为150°∠35°,前者表示倾向,后者表示岩层的倾角。由于走向和倾向相差90°,倾向加或减90°即为走向,上述岩层的走向是60°或240°两个数值。这也是为什么一般不记录走向的原因。只有当岩层倾角近于直立时才记录走向。 l;q]z
野外测量岩层产状时,必须在岩层露头上测量,不能在滚石上测量,因此要区分露头和滚石。区分露头和滚石,主要是靠多观察和追索,并善于判断。 ozY$}|sjDT
另外,若被测量的岩层表面凹凸不平,可把记录本平放在岩层面上当作层面,以便提高测量的准确性和代表性。如果岩层出露很不完整时,这时要找岩层的断面,找到属于同一层面的三个点(一般在两个相交的断面易找到),再用记录本把这三个点连成一平面(相当于岩层面),这时测量记录本的平面即可。 8=D,`wog
离线末流单位
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
这个上学时老师都教过吧。
学习学习再学习
离线chong4421
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
学习学习再学习
离线qgzsczq
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
感谢楼主的分享,由衷的表示感谢啦。
离线czjaaaaa
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-08
回 1楼(末流单位) 的帖子
温故知新、、、、
离线33mm
只看该作者 5楼 发表于: 2011-10-10
复习下也可以的啊
离线hena
只看该作者 6楼 发表于: 2011-11-02
很好,呵呵,学习了。。。。
离线zhaoxingyu15
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-14
学习学习哈
