  • 2153阅读
路堤墙墙后要考虑多远的远土范围 [复制链接]
离线feiba1951
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-06
我是第一次做挡土墙,有个问题想请教一下各位朋友: YIjY?
大概情况挖方区挡土墙,厂区内高于厂区外18米,拟做8米高的扶壁式挡土墙,墙顶上还有10米高的土,这部分土按1:1.5的坡度进行放坡。 f;AQw_{
那么我在理正岩土里进行计算时是这样考虑这部分土的,定义坡面线段为2段,第一段的水平投影长15米,竖向投影长10米;第二段水平投影长4米,竖向投影0米,考虑10Kpa的超载。这样考虑是否正确?是否需要考虑墙后那么远的距离?谢谢
离线laotumu
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
墙顶路堤做为挡土墙的荷载,其范围多大?要看其计算的破裂角交地面于何处。破裂角大小要按库仑理论合适的表达式计算。
离线feiba1951
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
似乎有点明白了。对于填土面水平的,应用朗金理论时是不是就不用这个破裂角的问题了呢?非常感谢laotumu
离线laotumu
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-08
      朗金理论的破裂角是固定的。即θ=45度+0.5φ(θ是破裂角,与水平线夹角,φ是填料内摩擦角),库仑理论要经过复杂的计算。取土压力最的破裂角。
离线libaobao
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-20
楼主辛苦啦,下载学习学习
