  • 9805阅读
  • 11回复
[热点探讨]请问冻土层建筑地基处理方法 [复制链接]
离线清水出
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-16
设计一条到拉萨的输气管线,中间要建加压站,修在冻土层上。 `5rfO6 ;
(还如工业厂房、普通居住建筑,高度4.2-12m,也在同样冻土层上,类此) [HL>Lp&A?
地上建筑产生的热辐射对地下冻土层一产生影响,冻土层就慢慢溶化,溶化后地基就产生不均匀沉降。 cBv"d ~
为了防止不均匀沉降,请问:一般采用什么地基处理方法比较好,而且造价经济。 `r-3"or/$
`zB bB^\`W
因同学昨日问我这些,由于我对于冻土方面了解甚少,所以,想请大家各位讨论一下,提个建议,偶洗耳恭听,好好学习,呵呵.... z^s\&gix
共1条评分 ,土币+3
花信 土币 +3 - 2015-08-11
To strive, to seek, to find, and not to yield.
离线清水出
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-17
怎么没有反应呢?大家出来帮忙讨论拉。。。 yqVoedN
  [;4;. V
X8-x$07)
2007.12.24. 4nGt*0Er
呵呵,这几天不算很忙,所以又可以在这里多转转。 ect$g#
发现还是有好多热心人,想说“谢谢!”,虽然不知道你们会不会在回到这里、会不会看得见... 5&O%0`t
j%Xa8$
因为当时发了贴之后在一段时间内都没有回音,所以也就没太关注了吧 (E,Ibz2G:e
献鲜花给“fecilitytea”,是感激他当时的热心吧,在当时反应冷清的情况。尽管他理解错了我的意思,给的答案也并不是合理,但还是感谢吧。。。 cbs ;
哈...这也是答“cccppp245637”之质问吧. 7upWM~H^
adAdX;@e`
当然我知道我也许更应该更感谢“东西南北”来过两次,还有“轻骑兵”比较全面而合理的解答,哈哈,真想捧一把鲜花送给你们... f re5{=@
M"bG(a(6:
今天看到了这些回帖后我问了问我同学,他的问题也早已经解决。 HFlExa u
采用保温隔热地板方法,房间地面以下铺100厚的剂苯板,减少室内热辐射对房间地基的影响;再作适当的地基处理 减少冻胀对地基的法向应力.... e`q*'u1?
所以,在此,作总结。最后,感谢!  sFnR;
[ 此贴被清水出在2007-12-24 10:17重新编辑 ]
离线李成军
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-19
对啊,大家帮忙了。我没到青藏线去过啊.不敢发言了.
勘探人加油,努力奔小康.
离线fecilitytea
只看该作者 3楼 发表于: 2007-11-19
冻土层是挺难处理的,特别是比较厚的冻土层,很难得处理。具体的工程我没有做过,不过可以分析一下,有那些不妥的地方,还请大家批评指正:如果冻土层比较薄,换掉就是了,如果比较厚的话,我觉得首先要把一定厚度的冻土挖掉,然后填一些保温性能好的材料,在管道的周围包裹保温材料,要能保证不把热量传出去。再一个方法就是做一些钻孔桩,再一个方法就是做管道托盘,或者是埋设较大的混凝土管来架设输气管道。
共1条评分
清水出 鲜花 +1 - 2007-11-19
离线zyyjs063
只看该作者 4楼 发表于: 2007-12-04
冻土层厚的话    是不是可以采用桩基穿越表层冻土
离线东西南北
只看该作者 5楼 发表于: 2007-12-05
鉴于高原冻土区的特殊性,多年冻土区的房屋宜采用保持地基土冻结状态的架空通风桩基础。采用架空基础时宜采取措施避免阳光直接照射进入架空层,且同一整体建筑物的基础宜设置在同一地温分区的同类冻土地基上。 qxsHhyB_n;
多年冻土区的非架空采暖房屋,在满足基础与地面稳定性要求......
离线东西南北
只看该作者 6楼 发表于: 2007-12-05
独立基础最经济,可至于永久性冻土上限下的0.8--1.5m处!基础外边可回填保温材料,地表以上铺设片石或大的碎石直径10--20cm,厚度30--50cm,用于通风以便冷空气进入降温......
离线cccppp245637
只看该作者 7楼 发表于: 2007-12-06
~~~献花是一种美德,向帮助你的人献花吧~~~ ~G-W|>
Posted: 2007-12-05 23:34 | 5 楼  献花  扔
离线轻骑兵
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-07
青藏高原属多年冻土区,在多年冻土区修建建筑结构的首要原则就是保护多年冻土。采取的工程措施有架空通风基础;填土通风管基础;用粗颗粒土垫高的地基;桩基础、热桩基础;保温隔热地板;基础底面延伸至计算的最大融化深度之下;人工制冷降低土温的措施。当然对于一般建筑物采用架空基础是最经济的。
共1条评分
清水出 鲜花 +1 - 2007-12-07
离线清水出
只看该作者 9楼 发表于: 2007-12-24
我把话转移添加到原来2楼里了,早知道就不浪费这楼拉... iyd$_CJz
[ 此贴被清水出在2007-12-24 10:19重新编辑 ]
离线zhoumengxing
只看该作者 10楼 发表于: 2008-01-03
冻土层是挺难处理的,特别是比较厚的冻土层,很难得处理。具体的工程我没有做过,不过可以分析一下,有那些不妥的地方,还请大家批评指正:如果冻土层比较薄,换掉就是了,如果比较厚的话,我觉得首先要把一定厚度的冻土挖掉,然后填一些保温性能好的材料,在管道的周围包裹保温材料,要能保证不把热量传出去。再一个方法就是做一些钻孔桩,再一个方法就是做管道托盘,或者是埋设较大的混凝土管来架设输气管道。 gmgri
离线dingyongfox
只看该作者 11楼 发表于: 2008-08-21
大家辛苦了,学习了
