  • 8987阅读
  • 11回复
[请教]请问什么是重塑土? [复制链接]
离线yoyo28
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-06
请问什么是重塑土?它有什么特征?
离线john20050101
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-06
重塑土是扰动后的土。即原状土被扰动后,再重塑后制备的土样
john20050101
离线mcyang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
试验室进行试验所用试样一般分为两种,一种是原状样,另一种就是重塑样。原状样是指从现场取得整块样圭,这样的试样保持了其原有的结构特性。如在试验室内进行切削成所需要的试验形状而并不破坏其原有结构的一种试样叫原状样。而重塑土是指已经没有了原有的结构特性的土按照所需要条件制成的土块。如果从这样的土块上切削而成的试样则称为重塑土试样,也可直接将土料按所需要制成试样,也是重塑土试样。 T?p`Y| gl
失去原有土样结构特性的土重新制成的土块就叫重塑土。 &?5{z\;1"
失去原有土样结构特性的土重新制成的试样就叫重塑土试样。
共1条评分 ,土币+1
yoyo28 土币 +1 - 2011-07-08
离线mcyang
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
特点就是重塑土与重塑土试样没有了原有土的结构特性。所以其相应的许多指标具有不同的试验结果。
离线wangyanw
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
学习了!!!!!!!
离线henrystone
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-07
恩嗯博学!!!!
离线qgzsczq
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-07
支持一下,非常感谢楼主分享哦。
离线yantu15062
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-11
学习啦
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-12
回 3楼(mcyang) 的帖子
学习了!但是重塑土做实验有意义吗?与现场实际土质相符吗?
离线mcyang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-13
回 8楼(arsenal岩土) 的帖子
对于粗粒料土,一般都用其重塑样来做试验,一是因原状样很难取得,二是其结构性也不明显; \gI:`>- x
对于细粒料土,一般结构性对其特性指标有影响的则应该用原状样来做试验,否则可用重塑土做试验。如含水率试验,其结构影响基本没有。一般来说,结构性对力学与水力学特性指标均有不小的影响,原状样才能具有代表性。如压缩性能,原状样试验,可以看出其历史压缩特性,历史上曾经的上覆压力是多少。重塑样试验也有一定的用处,新建土坝中土就是重塑土,应该用重塑样试验。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-13
回 9楼(mcyang) 的帖子
嗯,学习了,不同的指标对试样有不同的要求。
离线sereno
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-24
同问,学习了。
