  • 2789阅读
请教岩基载荷试验问题 [复制链接]
离线陈昊780511
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-07
我是新手,请大家赐教
强风化沙砾岩,勘察单位给出桩端阻力特征值为1800kpa,桩挖好后采用300mm圆形刚性承压板进行进行岩基载荷试验,报告下来了,有几点不明:
1、该岩很破碎,因岩基载荷试验不进行深度修正,该岩用岩基载荷试验是否妥当?
2、报告上写的“积置换率”是否为“面积置换率”,是什么意思?
3,报告上写极限承载力472kpa/点分级加荷,“472kpa/点”是什么意思?
4、报告上结论写加载至472kpa时沉降量超过规范要求,停止加载,根据规范。。。,桩端阻力特征值为2023kpa,472kpa变到2023kpa是什么意思?
请各位前辈指教
离线龙兴关外
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-07
看来你们很幸运,估计是中奖了。我看得晕糊糊的。
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线huzhi73607
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-07
1、不妥,岩基要求完整或较完整的岩石,应做深层载荷试验
2、没有这个术语,问检测单位
3、没有这个单位组合,同上
4、没有这个判定标准,同上
离线陈昊780511
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-07
谢谢了,我们单位是做该项目施工勘察,该报告应该与我们单位关系不大
离线嘟嘟歪歪
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-07
最好楼主能把报告传上去,可以看得更明白加以探讨
桩基检测、施工
