  • 2782阅读
[求助]里正深基坑里面的冠梁刚度问题????? [复制链接]
离线andboy2010
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-07
里正深基坑里面的冠梁刚度如何计算,软件自带的是否考虑了里面的钢筋作用!!
1372979594@qq.com
离线maxandmin
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-08
沒有 , 冠梁在单元计算中不起作用 ,楼主可以加大冠梁尺寸 , 看结果是否一样 . kFB
d5.4l&\u
而冠梁实际要在整体计算出才会參与 , 所以在整体计算出图时 ,才有冠梁配筋的.
离线lzw_ustb
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-08
1楼说的好像不对。单元计算冠梁也有作用。
离线andboy2010
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-09
是 的,冠梁在单元计算中作用很大!!!刚度大,配筋就相对较少!!
1372979594@qq.com
离线albai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-02
单元计算中冠梁刚度影响位移和配筋。
离线shu0221
只看该作者 5楼 发表于: 2011-09-15
2~4楼正解。 >Q/Dk7#
排桩顶部设置冠梁,桩顶水平(侧向)刚度增大,约束桩顶侧向位移,桩身最大弯矩位置上移,弯矩值减小,从而桩配筋可减小。基坑深度大的时候,应该很有效
犹豫不决,决不犹豫
离线zmlxp0502
只看该作者 6楼 发表于: 2012-11-06
单元计算中冠梁刚度影响位移和配筋。
心诚
