前言: ' :B;!3a0d
通常所说的“岩土工程勘察”主要指工业、民用建筑工程的勘察,勘察对象主体主要包括房屋楼宇、工业厂房、学校楼舍、医院建筑、市政工程、管线及架空线路、岸边工程、边坡工程、基坑工程、地基处理等。 T
pF[-fO
岩土工程勘察的内容主要有:工程地质调查和测绘、勘探及采取土试样、原位测试、室内试验、现场检验和检测,最终根据以上几种或全部手段,对场地工程地质条件进行定性或定量分析评价,编制满足不同阶段所需的成果报告文件。 DWKQ>X6
在最近几年的高速发展中,岩土工程勘查也伴随着各种科技新技术的成熟,也越来越成熟。文献的浏览中了解到岩土勘查的各种问题以及一系列的解决方案,有些技术是已经能够很成熟的应用了,但有些问题还是不能很好的解决。根据各类文献的研读中,总结出一些关于岩土工程勘查的问题及结局方案。 *1`X}
主题: b1 w@toc
岩土勘查的现状和问题: .aY$-Y<
一.勘查信息的参数的重新利用: !KK `+ 9/
从野外实践出发,以岩土工程勘查一体化系统的构建为研究对象,探讨了岩土勘查的现状即存在的问题,研究分析了岩土勘查一体化系统的组成,在此基础上给出了GIS在系统构建中的作用。 c5WMN.z
岩土工程勘查是工程设计的先决条件。一般岩土工程信息,包括地形地貌,底层各界,断层化探资料,这些资料是直接从野外测量获得,而用于某一项工程设计的。虽然在工程设计中他们扮演这不可缺失的角色,但在工程完成之后,他们一般就会被“束之高阁”。很少在被使用,就算有朝一日在被利用,这些信息也是一些离散的数据,岩土工程技术人员很难直接利用它们再去分析场地的工程地质参数的分布规律。更何况传统的岩土工程资料分析和解释一般都局限于二维,静态的表达,这种表达描述空间构造起伏变化的直观行差,往往不能充分揭示他们的空间规律,难以使人直接,完整,准确地理解和感受场地土的物理力学性质情况,也就越来越不能满足工程空间的分析要求。 pl&nr7\
如何利用这些参数来预测场地中的某点岩土工程性质? Uz! 3){E
今天,随着计算机的出现,特别是Date Base的理论的深入发展,计算机的图形的处理技术队完善,已经完全可以集成岩土工程建模,岩土工程数字化,岩土工程数据库管理,岩土工程的特性分析,地学统计和图形可视化的一体化系统,继而发展成现代化,信息化为一体的岩土工程勘查数字化的新体系。 Jk\-e`eE
(2).岩土工程勘查的操作仍是手工操作,分散作业,以图纸、表格、文字等资料以纸质媒体传递,效率低,错漏时有发生,即勘查的数字化程度低;资料的共享性差,资料的再利用率低。 q q&U)-`
岩土工程勘查设计一体化系统是一个多专业,多学科的系统工程,是学科计算机技术的集成。要解决现在的问题,一方面需要建立一个统一的框架结构和协同工作环境,进行系统的总体设计和制定切合实际的实施方案,另一方面要充分利用大量的已经成熟的技术并寻求新的或者有待开发的新技术的支持,如同虚拟现实技术、专家系统、数据挖掘和知识发现技术等等。 H@xS<=:lM
岩土工程勘查一体化系统涉及的地理信息系统(GIS)地质建模、Atuo CAD和WORD自动化等等一系列技术,以岩土勘查、设计规范作为相互联系的基础组成一个系统工程。 3_XLx{["'
二.岩土工程勘查在实际操作中的一系列问题: HBE[q#
1.岩土工程的勘查手段单一: bT2G
G
岩土工程勘查中常用的综合手段解决工程建设中的岩土问题。可目前许多勘查单位仍旧按照工程地质勘查方法,因而显得手段单一。勘查报告的内容多停留在定性的评价,而定量的额评价数据较少。 nD*iSb*
2勘查的质量不高: uWdF7|PN7
目前许多勘查单位为了眼前的利益,放松了对勘查质量的管理,造成勘查成果质量下降。主要表现有:第一,由于勘查工作量不足,为了能争取任务,只好压低预算价,但又要利润,就减少工作量,该做的项目不做或者少做,其次是钻探、测试及取样不符合规范要求。 A<)n H=G&
3.勘查报告中的定性分析多,定量分析数据少,建议措施针对性差。 65~E<)UJ
至今一些勘查单位还没有摆脱工程地质的勘查报告的框架,岩土工程勘查报告仍以描述为主,其结果往往是所下的结论和建议比较笼统,缺乏针对性,设计即施工人员很难采纳,甚至无法采用。 pz['o
4.忽视工程与环境的共同作用。 /CsP@f_Gw
目前的建设有三个特点:工程愈来愈复杂(建筑层数增加,结构即功能复杂化)工程建筑场地地质条件愈来愈差,岩土问题愈来愈复杂。新建工程周围环境的相互制约,相互作用愈来愈强烈。有的勘查单位对此认识不足,表现在对岩土工程设计,施工论证不足,其结果是导致灾难性的后果。 zQY ,}a
对策: 1;=L]
L?
1. 加强勘查市场的监督和管理,尽早推行岩土工程监理体制。第一,加强对勘查合同、勘查纲要的审查和管理。防止超级或盲目勘查;其次加强勘查现场工作的监督,防止打假孔及对不规范编录、取样及实验等现象发生;最后加强勘查报告的审查,对勘查报告中的工作量、勘探质量、资料数据分析即结论建议逐一进行重点把关,防止勘察报告中只重视描述,缺乏深入分析的现象发生。可见勘查但闻自身必须健全和推行全面质量管理,同时还必须加强政府部门和社会监督机构对勘查市场的监督和管理,即尽早推行岩土工程的管理体制,以确保勘查市场的健康发展.。 bGeIb-|(
2.加强岩土工程技术人员的培训。 3jxC}xz)
3.重视地区性的研究,尽早制定地方性的勘查规范。 Hm'"I!jyO
4.重视工程与环境的共同作用。工程兴建对环境等额影响,特别是工程是公共即运营时对环境可能产生不良的岩土问题,必须作成分的论证和预测,并提出相应的直立措施。 %w65)BFQ
三.地下水对勘查工程的影响及对建筑物的稳定性和耐久性问题: L@(. i
1.地下水对基础的影响: 0 x-g0]
(1).地下水对基础埋深的影响。选择基础埋深时应注意地下水的埋藏条件和动态以及地表水的情况。当有地下水的存在时,基础底面应尽量埋置在地下水位一上,若基础底面必须埋置在地下水位以下,则应考虑排水降水措施、对钢筋混凝土等的腐蚀性和可能出现的危害及防治措施。对埋深有承压含水层的地基,选择基础埋深时,必须考虑承压水的作用,以免在基坑开挖时坑底土被承压突破。底面流水是影响桥梁墩台基础埋深的因素之一,基础必须埋置在设计洪水的的最大冲刷线一下的一定深度,以保证稳定性。 TxG@#" ^g}
(2)。地下水对桩基工程的影响。天然地基造价低,施工简便,所以在工程建设中应优先考虑使用,当基础沉降量过大或者地基的稳定性不能满足设计要求时,就必须进行地基加固处理或改变上部结构。当地基上部软土层很厚变化相对复杂时往往采用桩基础的加固地基,以提高承载力。 fS4W*P[B3
(3)。地下水对基础开挖的影响。地下水上升可引起粉细沙及粪土饱和液化,出现流砂、管涌等现象,给施工带来很多困难,还可能出现基坑坍塌、滑移,在抗震设防烈度要求时评价其液化可能。土体软化后强度降低,基坑会沉降或者倾斜,膨胀土的涨缩性会使基础开裂变形。 sS}:O d
2. 地下水对建筑物的影响 aHW34e@ebL
基础破坏时,涉及范围内的建筑物也会收到影响。地下水位高时会对地下室、地下构筑物的防潮、防湿、防水或者稳定性产生影响,会一起土壤盐渍化,对建筑物的腐蚀性增强,还可引起地基土附加沉降和变形,从而造成建筑物变形破坏。 \~,\|
3.地下水对基坑的开挖支护的影响 e3;D1@
随着高层建筑日益增多,特别在旧城改造中高层建筑受施工场地、施工工艺的影响往往要求采用垂直开挖。基坑开挖中才采用抽水方法降低地下水位,减少土侧压力的影响,但因局部的抽水或排水,能使基础底面一下的地下水位突然下降,引起挡土墙和临近建筑物变形,造成地表塌陷或地面层降。特别时要次啊用防水设施,以防止地下水进入地下工程建设需要的地段。 W$zRUG-
四.岩土勘查技术问题: ~bb6NP;'L
1. 地质形态问题:主要有不明地下物体、空洞及其分布形态、埋藏位置和埋藏深度的确定。 ]}rNxT4<
2..岩土参数问题:主要是那些难于取到原状岩土样和难于进行室、内外试验的沿途层即粗颗粒土、残积土和风化岩等。其沿途设计参数难于确定。 )f:i4.M
3.技术素质问题:主要是勘查技术人员的广度和深度问题,勘查各专业缺乏内部沟通、技术交流,对各自技术服务的对象和技术发展状况不了解,导致碰到重大项目和复杂工程时速手无策,不知应采用何种技术方法和手段去解决所碰到的技术问题。
FJ~d&L\l
解决方法: lF}@@e)N
(1)。要大力采用新技术、新设备及新方法,以保证岩土工程的质量和进度,使之能在激烈的市场竞争中取胜。 <<MpeMi
(2)。加强与建筑设计单位及施工单位的合作,力求做到勘查、设计及是公共一体化。 z fSE7i0
(3)。加强技术上和体制上立法工作,使岩土工程逐步规范化、系统化。 WC~;t4
(4)。加强计算机技术在岩土工程中应用研究。 *2a" 2o
总结: I&La0g
