  • 6712阅读
  • 15回复
[请教]碎石类土有关重型动力触探试验的问题 [复制链接]
离线renduohui
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-08
          在勘察过程中,经常会遇到大于20米的碎石类土层(包括砾砂层),标贯肯定是不管用了,压根打不动。若重型动力触探,也能打几下,但不超过500击数会迅速增大,说白了就是打不动了。有人说应该换超重型了,但我们这个地区谁也不用。这样问题就产生了,描述员在描述记录上给你写的数据是各种各样都有,从30-50吧,不说大于50的,其实无论是30还是50,实际情况就是打不动。再写报告过程中,你要对数据进行修正,按照国标大于20米修正也没啥意义,但都要修正,这问题就出现了,修正完怎么取标准值?若取10-20击范围,承载力给是没啥大问题,但桩基参数按照国标给就与实际地层击数相差太多了;若20-30击范围,承载力就有大问题了,我们这碎石类土最大一般也不超过700的,这与实际情况可能相符,但与击数就违背了。有人说要靠当地经验,但大于20米的地方有几个能做载荷试验的?我们现在全市几乎在这一层就是一个固定值,成了无论你打多少下,技术员最后报告都要给你修正在这个范围之内。呵呵,我的问题是: vT*z3
       1、大于20米的碎石类土做动力触探试验有必要修正吗? eOZ0L1JM!
        2、大于20米碎石类土在动力触探试验打不动的情况下,承载力怎么取值? 9{gY|2R_
       不知道别的地方有没有这种情况?
不为生活扭曲自己的意志,傲然于世,平静于外,快乐于心­
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-08
重型动力触探试验意义不大
离线james5914
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-08
我也遇到的是这个问题,成都市区只有很薄的土层,然后直接就是将近20-100米的碎石土,我这边是N120超重型动力触探,但是经常会碰到,往下打很浅的时候就已经到很高的击数,而且根本打不下去,最后还是做数据处理,超担心做的勘察会出现问题。
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-08
像这种情况,必须以当地经验确定参数,否则就会出问题
离线renduohui
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-09
说白了,就是我已经知道结果了,就是打点编点数据去统计,最后取到合乎承载力的动触数值。我就一致在怀疑,这样给基础造成多大的浪费呀!我看过我提得报告去做深层平板载荷试验,因为做实验也是我们单位的,他说能提到100吨没问题,但检测报告从来不说承载力能到多大?只是说与勘察报告一致,满足设计要求。呵呵,这也是行业的一个潜规则了。
离线abcdt5678
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-09
行业的潜规则,留点安全储备吧
离线zhaoyuechen
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-10
做法一样。。。。
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-12
浪费啊!国情!行情!
离线gffsyj77
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-15
勘察手法需要更新改进
离线wuji-hao
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-20
1、大于20米的碎石类土做动力触探试验有必要修正吗? = JE4C9$,
     答:有。 dfo_R
2、大于20米碎石类土在动力触探试验打不动的情况下,承载力怎么取值? hFLD2 <
      不知道别的地方有没有这种情况? <oFZFlY@
   答:a-类比打得动的区段,结合钻探鉴别,经验综合评估取值; Qn=#KS8=J
          b-变换原位测试方法。 2[^p6s[
eSAB :L,K
     在这个论坛上看来只宜仅作上述简单回答。 : `Nh}Ka0
[(*ObvEF
离线zhu_xsddpx
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-21
这种碎石土的承载力应该是很高了。 _9y
需要考虑碎石土承载力的建筑,这种情况下应该是沉降控制了。只要有把握,随便写承载力了。 qFqK. u
离线赖小欣
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-03
长见识了,还有这回事·····
怀揣梦想和激情前行
