Kt9:V, rk{DrbRx 7月8日一位步行者艰难通过一处严重塌毁路段
N^B
YNqr Td}#o!4!
rm<(6zY UV$v:>K# 7月8日拍摄的一处严重塌毁的路段现场
eXUXoK=T }_Jr[iaB
?$v#;n?@I -Y{P"!p0 7月8日,因公路中断,沿新公路步行外出的两位妇女在路边就地睡觉解乏
q B5cF_ 6I"Q9(
8v_HIx0xu _da>=^hFJ 一辆在公路坍塌时翻下深山的汽车残骸
$Ic:
c \2@OS6LUe 【记者调查】“最短命公路”遇雨损坏严重露原形 专家认为怪就怪“雨太大” A2!7a}*1( V07e29w 7月8日,记者赶到新平县采访,证实这起事故属实。
k?KKb
/&b fHdPav f,S 在沿着新三公路前往事发现场时,路上还有施工人员对公路护栏、排水沟等进行施工,部分路段不时有土石从山上滚落下来。接近事故现场时,施工方在路上设置了路障,记者经协调后得以进入。
XX#YiG4|J j!xt&t4D 在新三公路K25+450到K26+480路段,记者看到路面共有3处损毁,其中2处坍塌、1处路面开裂。发生事故的路段位于半山腰上,双向四车道都已坍塌,大量石块、泥土和混凝土被冲进路旁的河谷,翻下河谷的那辆汽车破损严重。
)k{zRq:d (@>X!]{$ 记者在现场看到,公路坍塌的地方路基松软,踩上去有明显的下沉。被冲毁的挡墙主要由砖石砌成,而钢筋混凝土挡墙相对完好。公路边坡的砂浆防护层多处出现开裂。
JiCDY)bu ng^`s}?o 新平县交通局局长卜有章介绍,新三公路途经新平县8个乡镇19个村委会,是县里主要的交通运输干线,总里程90多公里。公路沿途地质脆弱、灾害频发,一直是洪涝和地质灾害较为严重的地区。事故主要原因是单点暴雨导致公路路基松软,公路上方的沟渠和涵洞被堵塞,最后积水形成如同瀑布一般的冲击力,导致公路路基垮塌。
UJ<eF/KSmG J[du>1D 卜有章说,公路设计、施工和监理单位都是严格按照招投标制度选择的,程序上符合规定,没有发现严重的设计缺陷、施工质量或监理失职问题。
Oe5=2~4O
5k {a(I 发生垮塌标段的施工单位项目经理蒋祖龙介绍,单位中标后将工程分包给劳务公司施工,项目部负责出工程设备和材料,并负责管理和技术指导,劳务公司只出劳动力,这是劳务分包而非转包,是国家法律允许的。他说,施工严格按照设计图纸进行,工程质量没有问题,路基松软主要是洪水渗透和冲刷造成的。
W/OZ}ky}^ XTyJ*`> 灾情发生后,云南省国土资源厅和交通运输厅分别派出了专家组到现场进行调查。专家组认为:事发路段地形横坡陡峻,工程地质条件差,强降雨加大了静水压力,形成坍塌,属强降雨诱发的自然灾害。
]G#og)z4 wz<YflF 记者与云南省交通运输厅一位参与调查的专家取得联系。他说,从调查的情况来看,路基处理、挡墙强度、沥青厚度等都合乎规定,确实没有发现工程质量问题。
x/ lW=EQ ]z;%%'gW6
