  • 4511阅读
  • 10回复
[热点探讨]抗浮锚杆在需要设置自由段吗? [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-12
抗浮锚杆进行设计,应该采取哪部规范最贴切! ,tyPZR_
比如边坡设计规范用于抗浮锚杆设计,好像不是很贴切!还有按照规范计算出来的锚杆长度,有些设计书还要根据自己喜好在计算长度上加上一个自由段,自由段锚杆长度取0.5~1.0m,但是没有哪个规范有这个规定!现在大家讨论一下啊!有无必要增加这自由段,没有必要可以在保证安全条件下节约施工造价,有必要,那么怎么情况去0.5m,什么情况取1.0m,应该有个交待!哪个对这个问题有研究!? I"lzOD; eI
离线lydlyd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-13
如果没有自由段,受力机理岂不如同小型抗拔桩!凡锚杆则一般必应有自由段和锚固段之分。 Pz:,de~5Qm
但抗浮锚杆似乎属特例,因为不同于稳固类锚杆,不存在稳定层与滑动面问题,似乎可以不留自由段,值得探讨。 k[a<KbS
} }~a4p>%
离线vividew
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-17
凡锚杆则必应有自由段和锚固段之分????!!!!
离线lydlyd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-20
回 2楼(vividew) 的帖子
如果没有自由段,受力机理岂不如同小型抗拔桩!凡锚杆则一般必应有自由段和锚固段之分。 ?H@<8Ra=3
但抗浮锚杆似乎属特例,因为不同于稳固类锚杆,不存在稳定层与滑动面问题,似乎可以不留自由段,值得探讨。   ?0* [ L
惭愧,上次忽略了抗浮锚杆的特殊性。
离线lydlyd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-20
回 楼主(cdddd) 的帖子
如果没有自由段,受力机理岂不如同小型抗拔桩!凡锚杆则一般必应有自由段和锚固段之分。 sw$uZ$$~#
但抗浮锚杆似乎属特例,因为不同于稳固类锚杆,不存在稳定层与滑动面问题,似乎可以不留自由段,值得探讨。   T9Juq6|
惭愧,上次忽略了抗浮锚杆的特殊性。
离线x毛毛虫x
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-20
离线vividew
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
另外,自由段与锚固段也许叫非锚固段与有效锚固段是不是好些?全长粘结性锚杆
离线岩下之议
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-31
0.5~1.0m应该是考虑施工对基坑浅表地质扰动,另外感觉应该要考虑一些覆压作用。
留白天地宽
离线lft512
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-17
区分土钉和锚杆!
离线wukon426
只看该作者 9楼 发表于: 2011-11-10
受教了,这个问题我也一直都有疑问
只看该作者 10楼 发表于: 2018-03-06
自由段,审图专家说明0.3-1.0m长度
