  • 21558阅读
  • 15回复
flac 基坑支护桩弯矩图 [复制链接]
离线sidengma
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-12
大家好
我的基坑支护桩的弯矩图显示支护桩的Mx基坑两侧大,中间的桩的Mx小,不知为何
离线hu_i
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-15
桩、梁单元mx相当于扭矩,而非你想查看的挡土桩弯矩
如图
图中双箭头的方向为右手螺旋定则中大拇指所指方向,x、y、z方向对应桩单元局部坐标系统(x轴沿桩轴向)
从你给出的图中看,似乎应查看my的值
或者用命令PRINT sel pile local,查看桩单元的局部坐标,再确定挡土桩弯矩对应的是mx、my还是mz?
另外从扭矩角度考虑,两边桩量值比较大,可能原因是边界约束造成,建完整模型扩大计算区域或许能有所改善,仅个人观点
共2条评分 ,土币+10
南南北北yyy 土币 +5 优秀资料,感谢! 2020-01-01
sidengma 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-07-15
离线sidengma
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-15
谢谢你的回复!感觉很有收获,但是后面的PRINT sel pile local命令我操作了一下,又让我一头雾水,我实在看不懂全局坐标和局部坐标的关系,还得请你赐教一下!后面有附图!
       还有就是我的弯矩图无论是My还是Mz的都是基坑两个角点的大,中间的小,我试着建立了整个基坑的模型,但有出现了每隔一个桩弯矩大,中间的小的现象!我想请教你,边界该如何定,如基坑开挖很远处的边界我是不是fix x ran x -0.1 0.1以及fix x ran x 99.1  100.1 (仅拿x作比),而基坑的1/2对称处选用什么条件呢,这个我不是很清楚。网上很多回复针对性太差,我上次提问很粗糙,你就知道症状所在,很是佩服!
离线hu_i
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-16
PRINT sel pile local,axis下x‘,y',z'表示pilesel的局部坐标,
如第一行,x':(5.175e-8,-2.561e-7,1.000) 表明桩单元局部坐标的x轴在全局坐标系中的向量为(5.175e-8,-2.561e-7,1.000),
y',z'同样的道理
从你图中看,要查看绕y轴的弯矩,而y'平行于y轴,所以应查看my
一般来说,这种竖直桩,局部坐标系应该很精确,(0,0,1),(0,1,0),(1,0,0),你这个为什么有很小的偏差,不知道什么原因
边界条件施加方法是对的,1/2对称处也只约束边界面法向位移即可(可能有特殊情况,视情况而定)
mz出现那种情况是否跟横支撑、腰梁的连接有关,
另外模拟挡土桩,可以试试beam单元,pile单元参数较多而且很多不好确定(个人看法)
多做点试算工作,看看英文手册。
共1条评分 ,土币+5
sidengma 土币 +5 分析到位,且有针对性!! 2011-07-17
离线sidengma
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-17
关于那个局部坐标有微小误差的问题我想了下,感觉可能是由于开挖引起了桩的位移,然后我在不开挖的情况下输入print sel pile local,就出来你说的那种效果了!
现在我准备再建一次完整的模型,然后再看下结果,希望效果能好一点。下面是昨天晚上的一次模拟结果,还希望你能帮着点评下!(施工了桩,无锚索,仅一步开挖5米深)
离线hu_i
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-20
基坑长边和短边两个方向上,挡土桩对应的弯矩应该一个是my 另一个是mz,如图
如果红色桩弯矩为my,则青色桩应为mz
所以你应该分别plot两个方向上桩的弯矩
开挖一步后,所得桩弯矩大致合理,用荷载结构法计算所得弯矩图分布基本也是那样,但量值大小就不好判断了。
共1条评分 ,土币+10
sidengma 土币 +10 十分感谢! 2011-07-20
离线sidengma
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-20
       和以前一样现在的情况是我模拟的一步开挖,仅做排桩支护的结果。今天把弯矩图都拿出来了,长边的弯矩不是太规矩,不像样,不是我希望基坑的角部大,中间小。短边的弯矩分辨度不大。我这两天把锚索、冠梁和腰梁加上再模拟一步看看!
      下面是附图模拟的一步开挖,仅做排桩支护的长短边弯矩。
离线nfsd
只看该作者 7楼 发表于: 2012-02-16
能不能把你的软件发布一下呢,我急需flac软件
谢谢!
离线xiqxyy
只看该作者 8楼 发表于: 2012-03-07
地连墙的变形如何输出
离线zl6078
只看该作者 9楼 发表于: 2012-07-20
地连墙的变形如何输出
只看该作者 10楼 发表于: 2013-07-02
请问楼主 我想提取桩身从上到下弯矩的具体数值 用execl绘制弯矩图  请问怎么能做到
离线sunxiaokai
只看该作者 11楼 发表于: 2013-09-11
求楼主命令流,谢谢啦!急求!
