  • 3665阅读
[出售]美国4M便携式芯心取样钻机 [复制链接]
离线taotao119
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-13
★可从多角度进行钻孔;
★取芯率高;
★轻便、高效、环保;
★以钻代槽、以钻代井;
★装置简单,易拆装;
★简单易学,一人可单独操作;
美国4M便携式岩芯取样钻机简介
4M系列浅层取样钻机具有体积小、重量轻、效率高、操作简单、搬迁方便等特点。可广泛应用于区域地质调查填图、矿山矿脉探查、物探爆破孔、物化探取样、道路基础勘查及质量检测取样及岩层野外施工。
4M钻机分为手持式和固定式,钻机性能可靠、取芯完整、方便灵活,非常适合野外工作,实现了以钻代槽,以钻代井,提高了效率,降低了取样成本,该产品已经达到国内外先进水平,在地质取样、找矿资源评价及市政工程等领域有广阔的应用前景。
4M便携式取样钻机简单直接的设计使得操作变得简单,操作起来也更加得心应手。操作者可以通过压力杆来控制施加在钻井绳上的压力,更便于一个人进行操作。能够快速学会操纵机器来达到最大钻进速率要求的手动敏感度以及通过变换形式得到更高的岩芯获取率。
手持模式下进行钻进
轻便的铝制链式推进装置底座坚固耐用,装置设有一个设计精密的钢制钻机座使钻机可以固定在链式推进装置上。使用链式推进模式钻孔比手持模式下的钻孔速度更快。
链式推进装置上设计有一个五个手柄的曲柄绞盘,使操作者操作时可以更好的体会钻孔的感觉。单腿支撑杆与链盒连接处使用活动齿轮进行连接,调节支撑杆的角度使钻孔机可以从任意角度进行钻孔。钻孔完成后需要将钻孔机移动到链式推进装置的侧面后再将岩心取出以免岩心掉入孔中。
应用领域
物化探取样         区域地质填图
矿山矿脉探查       矿藏品位评估
岩土工程检测       各种爆破钻孔
技术参数
1、手动模式下的钻机:
IEWS(标准钻具)钻机最大钻进深度:15米
岩心直径:25.2毫米,钻具内径:25.4毫米,钻孔直径:38毫米
IAWS(大型号钻具)钻机最大钻进深度:10米
岩心直径:35.1毫米,钻具内径:35.3毫米,钻孔直径:47.9毫米
2、固定在铝制链式推进上的JKSM4金刚钻钻孔机:
IEWS(标准钻具)钻机最大钻进深度:45米
IAWS(大型号钻具)钻机最大钻进深度:30米
3、汽油发动机
制造商和类型: Honda GX200 4 cycle gasoline motor(四冲程汽油发动机)
马力: 4.86千瓦
重量 :16.3千克
每分钟转数:最大值3600转
4、传动装置和齿轮
齿轮比率:外端齿轮43齿,内端小齿轮15齿
齿轮换低档转动接近1/3
齿轮驱动最大转动速度:1200转
转矩: 14牛顿米
5、钻机的重量和尺寸规格
长度:0.864米(包括发动机和把手在内)
宽度:0.381米(包括发动机在内)
高度:0.381米(包括发动机在内)
重量:31.3千克(包括发动机在内)
6、链式推进装置的重量和尺寸规格
长度:2.184米(包括基座在内)
宽度:0.457米(包括钻孔机安装盘在内)
高度:0.61米(安装钻孔机后的高度)
重量:34.1千克(未安装钻孔机时的重量)
钻孔
从金刚石钻头,扩孔器到钻具再到转接器,各个部分都紧密连接后,打开水泵并调节水阀,使水流缓缓地流过钻头。
用手固定住钻机然后启动发动机,把装置放在两脚中间(或者用孔口板加以固定)钻一个大概15厘米深的的洞然后取出岩心把螺丝栓放到洞里并紧紧固定,然后使用上述方法在离螺丝栓大概17.5厘米的地方钻孔。充分的钻入岩石以防止钻头移动。停止钻进以后把钻具从洞中拔出然后把压力杆调节到适当的位置。
把转接器上的两个挂钩挂在压力杆的提手上,把螺栓链缠绕在横杠前面的棘齿上,然后把钻机调整到合适的角度再次启动发动机。通过压力杆向钻头施加压力,打开发动机的球阀,确保放开压力杆之前钻具已经停止转动,钻孔时应防止钻杆歪斜。操作之前需要在钻具上涂一层薄薄的润滑油以防止操作过程中钻具过度磨损和振动。
压力杆只能承受轻度的压力,如果给予压力杆过度的压力就会导致轴承和离合器发生故障。当使用比XRT杆和XRP钻管大的管筒时,装置就会发出严重的警告声以防止机器超负荷运转。
离合器
钻孔机设有一台离心式离合器当它运转的时候会向转接器的drum施加压力然后使钻具旋转。值得注意的是离合器打滑的现象。离合器轻微的打滑现象是不可避免的,但是过度打滑就会引起机器过热从而烧毁套筒。所以应该对转接器进行定期的检测。
钻具堵塞及解决方法
当发动机以较低的功率运转时,岩芯就会卡在钻具中。操作者通常会通过钻机起跳的反应发现此现象。如果钻具被全部塞满,发动机就会出现反冲现象或者立刻减速 ,这时需要立即停止钻进,然后从岩孔中取出钻杆和钻具。如果在钻具被塞满之前出现了机器反冲或者立即减速的现象,应马上停止发动机,然后拔出钻具把卡在钻具中的岩心取出。
如果部分岩心残留在洞里而未能取出整块的样品,就用取芯器代替钻头安装在钻具上,把钻具放到洞的更深处取出岩心。有些时候取芯器会被用来清除一些碎岩石然后把残留的岩心取出。当全部岩心从洞中被取出后可以再次继续钻孔。由于碎岩心会对钻头造成损坏所以避免岩心被碾碎是很重要的。
在一些岩石断裂的地层中,岩心通常呈块状,有些时候钻具中只能取到少量的岩心。
这些岩心必须被清除否则碎岩心会损坏钻头。
钻杆和钻具
取样的时候要用一截两英尺长的钻具和钻孔机连接,用来打孔,这样相应长度的岩心会连同钻具一起被取出,再用一个两英尺长的钢钎把岩心从钻具中取出。岩心从洞中取出后再连接一个1.5米长的钻杆连同钻具一起再次插入岩孔中继续取样。
例如:如果要打一个深4.5米的孔,需要在洞中插入一个长1.5米的钻具并连接两个长1.5米的钻杆,地表延伸部分需要组接一根长3米的钻杆然后才能进行下一步操作。对于坚硬的地层中更深的洞,1.5米的钻具需要加长到3米。
联系人:淘淘
电话:13021921543
离线13109083000
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-16
钻岩石还行,园砾或卵石层恐怕就不好使。
为明天而努力
离线13109083000
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-17
价格太贵,一般工程用不起哦。
为明天而努力
离线法智大师
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-17
你起码得配个图吧?不过听起来好像不错
离线激光
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-16
有没有图片  啊?期待楼主上图
离线620811
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-23
北京大地华公司波速测井仪、
