  • 20351阅读
[土工试验]压实填土最大干密度计算公式 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-14
将多个项目的室内击实试验数据代入复核后,发现《建筑地基基础设计规范》(2002版)6.3.5条推荐的压实填土的最大干密度和最优含水量计算公式可靠度蛮高的。
得过且过
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
这是经过实践检验的
离线erimkcgs
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
确实这样,应用起来很方便
得过且过
离线namedwj
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
最优含水率怎么得到的?最大干密度和最优含水率是对应了。不同的击实功能二者变化(规范的击实功能是固定的)
其实道理很简单,土颗粒和水占所有土的体积,没有气体,这就是最优含水率时的理想情况。都知道最优含水率和土颗粒比重了,密度当然也能推算。
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
引用第3楼namedwj于2011-07-14 09:55发表的  :
高见!!!
这个公式的物理意义有问题,如果有最优含水率(难道这个是假定的???应该是试验做出来的吧),最大干密度自然也就有了,不管是计算还是试验。
