  • 4465阅读
  • 16回复
[土工试验]大家看这些数据靠谱吗 [复制链接]
离线erimkcgs
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-14
我们搞基坑支护设计,开挖深度12.5米。勘察报告提供的27米厚的粉土层数据如下:
成因:河流相
天然含水量26%,孔隙比0.719-0.802,塑性指数9.8,天然重度19.6kN/m3。强度指标仅有三轴UU试验结果:内摩擦角5度,粘聚力70kPa。
地下水位埋深为1.2米。
得过且过
离线caoren
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
粘聚力70kPa,这个数据太大了。至于塑形指数这个值考虑是粉土,测量意义不大
离线renduohui
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
你都说是粉土了,粘聚力给70也太大了,折一半还行!
不为生活扭曲自己的意志,傲然于世,平静于外,快乐于心­
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
27m厚的粉土不需要分层?这个比较少见。
UU的参数不合理。相关性还要看天然含水率、孔隙比、压缩指标等。
另外如果是用于基坑设计的话,三轴指标应该是使用CU而非UU,莫搞错了。
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
回 3楼(独占一江秋) 的帖子
是啊,勘察报告共钻孔4个,仅有UU试验,才三组
得过且过
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-14
回 2楼(renduohui) 的帖子
我是想折减一半,不过没依据
得过且过
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-14
施工期,地基排水性能差时(粘性土),填土较快(荷载施加较快),总应力法要用UU,有效应力法时,饱和度小于80%要用UU。
另外只有C值偏高,其他在粉土里面偏低。如果实验过程没有问题,可能是结构性土,结构强度比较大。
也有可能是试验采用的是多级剪(一个样品,非三个样品),第一级已经破坏,会使C值偏大。
离线namedwj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-14
回 5楼(erimkcgs) 的帖子
另外我刚才说的只是其中一种实验过程中使C值偏大的情况,实际上还有很多,最好和试验人员沟通一下。
离线起步
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-14
27米的基坑,首先表示这个数的粉土是有点大。疑问如下:
1.取样数量太少。
2.这个70是总平均值呢,还是分层平均值呢,还是极大值呢,还是极小值?
3.问问试验室,围压加了多少?看看制图和计算是不是有问题?
版主提问,版主回复,这配合的好啊。
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-15
引用第8楼起步于2011-07-14 21:23发表的  :
1.取样数量太少。
版主提问,版主回复,这配合的好啊。
钢厂里的任务,勘察报告也没经过审核,工作量明显不足。粘聚力70kPa是报告推荐值啊。
得过且过
离线allor
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-15
怀疑定名可能有点问题,粉土一般不大可能有这么大的c值,可能是粉质粘土。
离线起步
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-16
回 9楼(erimkcgs) 的帖子
找出报告的单位,拍脑门在给一个吧。
