  • 3306阅读
[土工试验]冻土内摩擦角 [复制链接]
离线aldcjh123
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-14
请教:冻土的内摩擦角是一个定值,还是随土体温度的降低而也能同时发生变化?谢谢!
离线jinhua
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
冻土内摩擦角应该是随温度有所变化的,具体如何变化我没记得
离线namedwj
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
就是温度不变,摩擦角也不是定值。
离线erimkcgs
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
不可能是个定值
得过且过
离线feng134
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-16
一般情况下,温度越低,冻土的抗剪强度是增大的。抗剪强度与内凝聚力和内摩擦角两个因素有关,如果是非粘性土,比如粉土或者砂土,由于内凝聚力可以忽略,温度降低,内摩擦角是增大的;如果是粘性土,由于受两个因素的影响,到底哪个因素影响更大,不同类型的土可能是不一样的。建议根据具体土类,查阅相关文献!
离线wangzhitao23
只看该作者 5楼 发表于: 2011-12-23
