  • 22564阅读
  • 43回复
关于深层平板载荷试验 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-14
— 本帖被 叶工 设置为精华(2015-07-16) —
关于深层平板载荷试验
有人说,如果基坑开挖10米,开挖后,做的平板载荷试验就属于深层的了。
我不同意此观点。
我的观点是应该有围压的才是深层平板载荷试验吧。
共1条评分 ,土币+20
yuanap 土币 +20 - 2011-07-14
离线yuanap
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-14
这个概念,可以参考深基坑的定义
深基坑的定义:建设部建质200987号文关于印发《危险性较大的分部分项工程安全管理办法的通知》规定:一般深基坑是指开挖深度超过5米(含5米)或地下室三层以上(含三层),或深度虽未超过5米,但地质条件和周围环境及地下管线特别复杂的工程。
更何况围压的确认存在一定标准,其实开挖基坑后,坑底都有一定的围压,只是对基坑稳定的影响程度不同
隧道、岩土工程、灾害地质、构造地质、煤田地质
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-14
回 1楼(yuanap) 的帖子
是深基坑就是深层平板载荷吗
共1条评分 ,土币+10
yuanap 土币 +10 - 2011-07-15
离线lydlyd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-14
正确,边载是确定深、浅层载荷试验的唯一标准。
共2条评分 ,土币+11
tm038 土币 +1 - 2011-07-19
离线xing8
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-14
同意三楼的看法
离线xing8
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-14
课参考平板载荷试验的解释
离线erimkcgs
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-15
本质区别在于试验模拟的边界条件不同,和深度没有直接关系。
共1条评分 ,土币+10
得过且过
离线abcdt5678
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-15
同意楼上意见
离线龙兴关外
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-15
我个人认为有点乱。浅层平板载荷试验应是作用在地基的表面的,没有超载的限制,所以往往是需要进行深宽修正的。而深层平板载荷试验是作用在地基的内部的,本来是模仿深基础的受力特征的,其得到的承载力是不需要进行修正的。现在则允许作宽度修正后用于箱筏基础设计。深层平板载荷试验不需进行深度修正的原因在于它是在实际超载条件下进行的。
深层平板载荷试验也有的称为深井载荷试验,深基坑通常面积较大,两者的关系在狭义上是没有什么联系的。
共2条评分 ,土币+11
liuqingmail 土币 +1 - 2011-07-28
天地人时,四维一絷。
望闻问切,综合判断。
辨证施治,随时调整。
天人合一,博约圆通。
离线yuanap
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-15
回 2楼(北侠) 的帖子
不是
高大钊认为:
1. 深层载荷试验时压板四周有边载作用,模拟明德林课题的荷载作用条件;
2. 浅层平板载荷试验的试坑宽度至少为压板宽度的3倍,模拟半无限体表面作用荷载的条件,可以采用布西奈斯克课题的解;
3. 所谓深与浅,与压板的标高没有关系。
岩土工程勘察规范10.2.1 :载荷试验可用于测定承压板下应力主要影响范围内岩土的承载力和变形模量。
浅层平板载荷试验适用于浅层地基土;深层平板载荷试验适用于深层地基土和大直径桩的桩端土;螺旋板载荷试验适用于深层地基土或地下水位以下的地基土。深层平板载荷试验的试验深度不应小于5m。 [[ ]]
? 本条原文的写法易被误解,故稍作调整。深层载荷试验与浅层载荷试验的区别,在于试土是否存在边载,荷载作用于半无限体的表面还是内部。深层载荷试验过浅,不符合变形模量计算假定荷载作用于半无限体内部的条件。深层载荷试验的条件与基础宽度、土的内摩擦角等有关,原规定 3m偏浅,现改为5m。
原规定深层载荷试验适用于地下水位以上,但地下水位以下的土,如采取降水措施并保证试土维持原来的饱和状态,试验仍可进行,故删除了这个限制。
? 例如:载荷试验深度为5m, 但试坑宽度符合浅层载荷试验条件,无边载,则属于浅层载荷试验;反之,假如载荷试验深度为4m, 但试井直径与承压板直径相同,有边载,则属于深层载荷试验。
  ? 浅层载荷试验只用于确定地基承载力和土的变形模量,不能用于确定桩的端阻力;深层载荷试验可用于确定地基承载力、桩的端阻力和土的变形模量。
但载荷试验只是一种模拟,与实际工程的工作状态总是有差别的。深层载荷试验反映了土的应力水平,反映了侧向超载对试土承载力的影响,作为地基承载力,不必作深度修正,只需宽度修正,是比较合理的方法。
? 但深层载荷试验的破坏模式是局部剪切破坏,而浅基础一般假定为整体剪切破坏,塑性区开展的模式也不同,因而工作状态是有差别的。桩基虽是局部剪切破坏,但与深层载荷试验的工作状态仍有差别。深层载荷试验时孔壁临空,而桩的侧壁限制了土体变形,桩与土之间存在法向力和剪力。
此外,还有试土的代表性问题,试土扰动问题,试验操作造成的误差问题等等,确定地基承载力和桩的端阻力仍需综合判定。
共9条评分 ,土币+40
luojingzhan 土币 +10 优秀文章,支持! 2017-03-16
不速之客 土币 +5 能否注明出处,在哪里可以找到比较详细的介绍 2012-03-25
tm038 土币 +1 。。。。 2012-02-20
shuanglin 土币 +1 好 2011-07-22
北侠 土币 +10 拜读了 2011-07-20
henxinzhe 土币 +1 - 2011-07-15
北侠 土币 +10 - 2011-07-15
离线hhjhbyhhy
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-15
3楼的意见是正确的。
离线lcf0116
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-15
受教了~~~~
