  • 2450阅读
[土工试验]饱和土的有效应力公式失效了吗? [复制链接]
离线cheng198493
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-15
         土体受力会发生径向膨胀,对于非饱和土而言,当土体发生径向膨胀时其径向有效应力σ2’应大于围压,否则土体不会发生径向位移,而围压又与径向总应力σ2相等,则此时径向有效应力应大于径向总应力。那么,对于饱和土而言,σ2’=σ2-uw,其中uw大于等于零。显然,σ2’小于等于σ2(σ2等于围压),土体永远不会发生径向膨胀。这样的结论明显与客观事实不符。如此推断,饱和土有效应力公式失效。
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-16
1对于饱和土的UU试验,剪切过程中体积不发生变化,总应力的增加全部转化为孔隙水压力,楼主所讲的有效应力σ2'始终不变;
2如果剪切过程中发生体积膨胀,孔隙水压力将变为负值,σ2’始终大于σ2。
得过且过
离线bellstone
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-06
同意,静水压力大于0的假设就是错的。体积膨胀时,水压力为负
