  • 2673阅读
[转载]各位大侠,问个三轴的问题?紧急。牛叉 [复制链接]
离线zhoujian22
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-18
三轴实验中,一般将试样轴向变形做到15%-20%,共三个试样,不同围压。但是如果是一样多做,就是一个样在多级围压下做,那么轴向变形一般到多少为止,开始加下一级围压呢。加大了,就破坏了,加小了,不够。希望有经验的好人指点啊!!!     加土毕
我是太沙基的粉丝
离线mcyang
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-19
还可以这样做?没有听说过。这样做的结果合理吗?有没有做过比较,影响不大的结论?
离线mcyang
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-19
三轴试验时,如果是强度试验,则试样在试验过程中必然要使其强度充分显示才能得出其强度值,这时试样的结构已经完全变了,如果是不排水的,其孔隙压力值将会是很大的,如果是排水的,体积变化已经很大,变形量也已经很大,试样形状也已经完全变样,所以强度试验中试样是不会重复做试验的;只有在模量试验中才有可能,因为模量试验时不一定要使试样破坏,所以试样的结构与形状变化很小的情况下才有可能进行一个试验重复试验。只有在这样的条件限制下进行的试验,才有可能得出比较正确的结果。否则其结果不知道会是什么样。
离线zhoujian22
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-19
回 1楼(mcyang) 的帖子
可以做的。有规程。
我是太沙基的粉丝
离线mcyang
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-20
这也是没有办法的办法。规程中也规定了其适用范围。如果属于这个范围内的那就规程来办。如果不是的,最好还是不要这样做。
离线zhoujian22
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-21
回 3楼(zhoujian22) 的帖子
谢谢啊。。。。。。。。
我是太沙基的粉丝
离线zhangdigua
只看该作者 6楼 发表于: 2012-01-07
回 2楼(mcyang) 的帖子
mcyang:三轴试验时,如果是强度试验,则试样在试验过程中必然要使其强度充分显示才能得出其强度值,这时试样的结构已经完全变了,如果是不排水的,其孔隙压力值将会是很大的,如果是排水的,体积变化已经很大,变形量也已经很大,试样形状也已经完全变样,所以强度试验中试样是不会重复做 .. (2011-07-19 08:59)
感谢这位前辈的耐心解答。在http://www.yantubbs.com/read.php?tid=175013这个帖子里,我用地质帽模型模拟了单单元三轴实验,但是曲线不大对劲,不知道您能否给与答疑解惑?谢谢~
