一、 区域地质构造 '5}hm1,
烟台地区大地构造属于华北地台中沂沭断裂带东侧胶东断块中次一级构造单元,包括胶北隆起、文荣隆起、胶莱台陷、牟平—即墨凹断束及黄县新断陷。 Laj/~Ru6
胶东断块总的轮廓是北部隆起,南部坳陷,桃村—即墨断裂带成为胶北隆起与文荣隆起分界面,控制了粉子山群和蓬莱群的分布范围,胶莱坳陷是中生代形成的强烈坳陷区,黄县断陷是新生代以来的显著沉降区,断块本身具有刚性强,多裂隙且北东向断裂发育,由于长期处于稳定抬升,大部分地区缺失盖层沉积。 vfSPgUB)
胶北隆起(烟台市位于华北断块的胶东断块东部,为胶北隆起的北部边缘)主要由胶东群构成了一个近东西向的复背斜,由厚达20000多米的胶东群和厚达7500米以上的粉子山群组成基底。在北部粉子山群和零星的中生代地层不整合在这个复背斜之上。南部与莱阳中生代坳陷相接。燕山运动后玲珑花岗岩侵入,岩体主要呈南北向分布,使胶北断裂十分发育,尤以东西向和北北东向最明显,规模大,延伸长,构成了中新生代断陷盆地的边界。 pH~\~
文荣隆起也是由胶东群构成了一个北东东向的反S型穹隆构造。混合岩化较强烈,中生代酸性岩浆沿北东向侵入,除巍巍—俚岛在白垩纪形成了北西向地堑外,中新生代以来大面积处于隆起剥蚀状态。断裂以北北东和北西向较多,也有的近南北向。 %1&X+s3
胶莱台陷:轮廓为北东东向,主要堆积了中生代晚侏罗—白垩纪地层,形成宽缓的北西西或近东西向的褶皱和一些北西向断裂。东北部以桃村—东陡山断裂为界,盖层受基底北东向断裂控制十分明显,构成了北东向断裂带中的横向隆起。 Q Xd`P4a
桃村—即墨凹断束:以东西向隆起为界,控制两侧盖层发育,以东无粉子山群堆积,中生代除俚岛一带有白垩纪沉积,大部分地区处于隆起剥蚀状态,凹断束是本区中生代基性火成岩建造的主要喷溢通道。 }T_"Vg q
黄县新断陷:受东西向黄县断裂和北北东向玲珑—北沟断裂控制,称为中新生代断陷盆地。有两期发育史,早期为中生代至第三纪的断陷盆地,喜山运动使盆地回返,遭受剥蚀和构造变动,新构造时期断裂再次活动形成第四纪断陷盆地。 xQR/Xp!h
本区由于古老结晶基底大片出露,岩浆岩的大量侵入,使整个断块组成了一个刚性相对较高的地盾区。因此不同方向、规模的断裂十分发育。既表现垂直活动也有水平扭动,其特点(1)断裂尤以北东、北北东向最发育,北西次之。产状均为陡倾角(50-80度),舒缓波状延伸;(2)主要断裂均具有多期活动特点;(3)北东、北北东、北西向断裂最新一次以左行扭动为主,局部也有张性正断现象,少数为右行扭动。 ydWr&E5
新构造时期胶东断块活动大大减弱,除早第三纪和第四纪黄县地区有断陷盆地发育外,其余大部分地区处于缓慢抬升,稳定剥蚀状态。 /_{-~0Z=@B
从场区西北角通过的桃村—东陡山北东向断裂,长度100KM,走向50-60度,倾向SE70度,倾角80度。此断裂不仅对晚侏罗世断陷盆地有控制作用,而且也是白垩纪安山质岩浆喷溢的主要通道之一。在地貌上沿断裂带是一条十分宽阔的河谷地带,河谷东侧大部支流同断裂直角相交,莱山—南塂一带是古河道,它很可能是在新构造时期断裂以东相对上升较大,迫使河流改道西流所致。 Df"PNUwA"
二、区域地震地质概况 "6,fIsU
构造浅源地震是地壳运动的产物,与断裂活动密切相关,能量积累破裂机制,受地壳活动和壳内介质物性条件所控制。胶东断块内主要活动断裂,有北东向桃村—东陡山断裂;北北东向的北沟镇—玲珑断裂;风仪店断裂;北西向蓬莱—烟台北沿海断裂;海西头—俚岛断裂等。 ZayJllaq^
这些断裂规模中等,新构造时期以来都有一定活动表现,尤其北部沿海北西向断裂近期活动明显,地震分布呈带状,与构造带一致。 GcM1*)$ 4
本区断块地质特点,长期稳定抬升,基底完整,缺失盖层,地壳厚度匀称(33-36KM),断裂较发育并有多期活动,主要断裂方向为北东向和北西向两组,都为壳内断裂,规模中等;新构造时期以来主要活动强烈地段在半岛北部沿海,尤以黄县、蓬莱、长岛一带强烈、不仅有新生代断陷盆地,而且第四纪断层发育,并有第四纪火山活动,地震也是最集中,是未来发生强震的背景区;本区地震特点是强度小,频度高,震源浅,有感范围广,地震分布呈带状与活动构造相一致,地震多成群出现,较大地震发生前一般有前震;本区主要有两个地震带,即北西向蓬莱----威海地震带和北东向威海——即墨地震带。北部沿海地震带活动强烈,又是两组主要断裂交汇处,也是未来地震危险区。 yY]x''K
据烟台地区地震地质特征及地震地质背景分析,可将烟台地区及沿海未来的地震趋势大致作如下估计: Z~:)hwF
1、渤海危险区:主要指长岛以西郯——庐大断裂带中段渤海——营口活动深大断裂带东侧断裂,穿过渤海中新生代凹陷横向隆地区。据华北地震活动周期分析,这里未来100年具有发生地震背景条件。 [8u9q.IZ
2、蓬莱沿海地震危险区:此处所处的构造位置是多组断裂的交汇处,有北北东向的具有新活动的北沟——玲珑断裂、柳海断裂、草泊断裂,北西向的蓬莱——烟台沿海活动断裂。从地震流动分布看,历史上这里就是胶东半岛地震集中区,推测在今后几十年内有可能再次发生6级中强地震。 C eEhe
3、烟台、威海沿海地震危险区:位于北部隆起与北黄海、坳陷交界地带,具有多条断裂交汇,有北西向蓬莱——烟台沿海断裂在此交叉,估计今后几十年内有可能发生中强地震。 }B%9cc
4、乳山北部地震危险区:处于乳山与牟平交界地带,控震断层是近南北向的牟平——金牛山——乳山断裂。估计几十年内可能重复发生5级和小于6级地震。 =
MByD&o`
5、桃村、观水危险区:处于东北向桃村断裂和观水——郭城断裂交汇处,另有王格庄——崖子断裂在此延伸,断裂间有中生代断陷盆地,断陷带西侧为隆起区。本区具有中强地震活动背景。 d=1\= d/K
综上所述,虽然桃村——东陡山断裂在场区西北角通过,但是勘察区无发震地质构造条件,只为邻区地震波及区。 :6n4i$
三、勘察区地质概况: /qdv zv%T
烟台市位于华北断块的胶东断块东部,为胶北断块隆起的北部边缘。胶北隆起地块,自元古代以后,大部分地区进行着隆起抬升,不断遭受外力的剥蚀和冲刷,因而缺失元古代至第四纪晚更新世以前的全部地层。
