  • 2086阅读
[求助]裂缝对应结构内力的计算 [复制链接]
离线geoslope
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-19
请问大家,一个车站允许有一定宽度裂缝,然后算它此时对应结构内力,这个应该怎么算?谢谢
多孔介质
离线zznchy
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-19
裂缝是正常使用极限状态下的计算内容之一;是按荷载的标准组合或准永久组合,考虑构件刚度变化情况(长期刚度和短期刚度的影响),取材料的标准强度计算得到的。若裂缝在规范的允许范围之内,说明结构未达到极限状态,可按荷载组合反推出标准组合或准永久组合标准应力,继而推算出荷载基本组合下的设计应力。
离线gaoxujun
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-26
一般而言,在一定的环境条件下钢筋混凝土结构是允许出现裂缝的,(<0.2mm)
离线孤狼啸月
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-10
根据裂缝的宽度计算公式反求出标准组合的内力,同时还应考虑偏心作用时产生的弯矩,具体可以参照钢筋混凝土结构设计原理的相关内容。沈蒲生《钢筋混凝土结构设计原理》高等教育出版社,第八章。
