  • 3011阅读
[请教]请教与机场勘察有关的问题 [复制链接]
离线wzp903184
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-21
机场滑行道及停机坪上部是杂填土(新近堆填),均匀性较差,用那种方法获取其物理力学指标及对其进行评价比较合适,请各位大侠赐教
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-21
可以根据情况做点原位测试
离线taoyicheng84
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-21
现场载荷试验啊!!!
学无止境
离线lydlyd
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-21
       滑行道及停机坪重要性较跑道次之,可不提供承载比、回弹模量等参数。 ci/qm\JI<<
    可采用原位测试手段确定其密实度、均匀性;采用灌砂法测定其重度、密实度;其次应取样进行颗粒分析,明确填土类型,同时测定含水量、液塑限等参数。如果属粗粒土,尚应提供休止角。停机坪还应进行电阻率测试。易溶盐化验也是少不了的。 z:Z-2WV2o
   当然,如果场地处于挖方区,只需提供边坡设计所需参数如重度、休止角或剪切参数经验值即可。 IR#BSfBZ
如果处于零挖方或填方区时,或许以上工作均有必要了。因为将来肯定需进行夯压或复合地基处理。 ~@(C+3,
    另外,需夯压处理的土层,若含水量较低(远低于最优含水量)时,尚应提供渗透系数指标,以便将来增水加湿时使用。 .(3ec/i4CF
离线erimkcgs
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-21
3楼说的很详细了
得过且过
离线wzp903184
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-30
谢谢各位大侠,受益非浅
离线kjfish
只看该作者 6楼 发表于: 2014-06-13
谢谢 收益了
天道酬勤 自强不息
离线cxl910421
只看该作者 7楼 发表于: 2016-09-10
3楼前辈,可以加好友嘛。我的QQ1714777955
