  • 3285阅读
  • 8回复
plaxis模拟软土路基堆载预压遇到的问题 [复制链接]
离线adi823
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-21
地层条件为1,2层杂填土 + 冲填土
3,4为淤泥质粘土 为主要沉降层
5 砂质粉土
我在模拟的时候,前两层用了MC模型,后面的用了HS模型。。
现在的问题是,地基土模拟沉降与实测值接近,但是沉降速率过快。。主要沉降几乎都发生在两次堆土加载期间。。而实测资料显示的沉降曲线要缓得多。。
现在调参数遇到瓶颈。。固结速率应该是与渗透系数有关,但我调小渗透系数发现结果并没有多少变化。。
希望有这方面经验的高手指点一下。
不胜感激!!!
离线adi823
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-21
其实工况最简单不过了,,就是堆载预压,,用到了排水板,我是按照赵维炳简化方法模拟的。。。
堆载填土4m高,分两次加载的,中间间隔5天左右。
我模拟出来的沉降曲线就是在堆载期间,曲线直下,堆载完后,曲线又变平。。。
想要得到缓和的沉降曲线,参数应该怎么处理呢?
还是我选的模型不适合?
离线gedonglin
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-21
我也遇到过类似的情况。给你的建议是:
1、进一步检查等效参数设置的正确性;
2、适当减小渗透系数,但不宜太小;
3、主要通过调整改变渗透系数参数Ck,使k更附合随e减小的实际情况。
你有实测曲线就去不断尝试拟合好了。我的经验是加载期超孔压主要取决于孔隙水压力系数B,间歇期主要取决于k和Ck,间歇后期的趋势主要通过调整Ck来实现。另外,Ck的取值是有经验遵循的,详见手册。
但是需说明的是程序不推荐在地基土层使用MC模型下调整Ck,要采用更高级的本构模型才可以。
设计要保守啊
离线ccytss
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-21
要不你先把PLAXIS手册上的验证例子,太沙基固结理论的那个算例,自己推到一下理论结果,然后用PLAXIS算一下?
浮动的尘埃
离线jianing999
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-22
建议:
1. 一般认为软土的泊公比大约在0.45左右,实际上按水土分算,考虑固结过程时,即将土看成骨架和孔隙水组成的二相体时,计算模型中土骨架的泊松比要降低一些。泊松比的降低对减小瞬时沉降有很大的影响。
2. 理论上讲,不管土层多硬,只要是一个定值,那么半无限条形荷载(不管多大)作用下,荷载中心的沉降为无穷大。因此,计算模型中土层底边界不能设的太深,而应该按规范,取至压缩层计算深度就行了。
3. 固结系数和渗透系数,对瞬时沉降的大小没有影响。
房荒,买房人慌,卖房人慌
离线ccytss
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-23
建议把您模型里的工序细分一下。比如原来一个工序里面固结的时间是100天,把这100天分成5个工序,每个工序分别用5,5,10,15,30,40天来算。看看结果是不是有改进,如果有的话,说明您的每一个工序时间步长太大了,固结过程中非线性厉害的那部分没有被捕捉到。
浮动的尘埃
离线adi823
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-24
回 2楼(gedonglin) 的帖子
谢谢你~之前一直没有调过Ck。。现在看到默认值是1.000E+15。。。你说的手册就是plaxis使用手册对吧~~
离线adi823
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-24
回 5楼(ccytss) 的帖子
我的问题主要是 4m高堆土分两次加载。第一次堆到1.3m高,用时4天,之后固结了5天,再用4天堆到4m高。。这样加起来总共13天,就沉降了40cm,而总沉降是近60cm。。而且两次堆载期曲线是直线下降。。。而后面还有5个月的固结期。。曲线就无比平缓了。。
离线adi823
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-24
回 4楼(jianing999) 的帖子
你贴的那个是哪个文章里面的。。我想看看。。。
我的泊松比大都是3.0-3.5之间。。。已经是偏小了=  =
