  • 9007阅读
  • 15回复
[求助]关于基坑计算中填土层设为水土分算和水土合算的问题? [复制链接]
离线shwf
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-22
个人认为素填土层水土分算更合适些,毕竟素填土的透水性还是比较大的,又是分布在表层;有同事提出用水土合算更合适,因为素填土的渗透性指标显示其为不透水。 p7AsNqEp
本想从规范找到依据,没有找到,请教各位如何看待这个问题。
诚信做人,踏实做事。
离线chensha
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-22
肯定水土分开算。 }bi hlyB&Q
其实所有土都应该水土分算。但现在是中国考虑节约成本,所以提出粘性土合算的概念。从某种角度上来说,是安全系数减小了。
离线l6488535
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-23
除了粘土用水土合算外,其他的都最好用水土分算
离线ipq1
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-23
视工程重要性定吧。规范里确实没有这方面的要求。
离线xu.zho
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-25
一般砂性土采用水土分算;粘性土采用水土合算; %>/&&(BE
其实,分与合现在仍是国际争论问题。分算结果有些保守,结果偏大。 dB~A4pZa
我推荐弱桩强撑的设计理念。建议使用合算进行围护结构。 ("(wap~<nD
不知大家的意见?
离线大地之下
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-25
我感觉应该视填土的成分而定,如果填土主要成分为粉土以上较粗颗粒的土,或者虽主要成分为粘性土但含有较多砖块及联通空隙的土,由于这些土渗透性较大,应该采取水土分算
离线chensha
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
粘土水土合算的基本概念是错误的。
离线zhrwang
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-28
楼上说法有问题。实测粘性土土压力小于水土合算值,如果再用水土分算,才是浪费。或许从理论来说,水土分算更有道理,但理论终究是理论,既然实际数据支持水土合算,为何不用?书读多了,不要变傻。。。
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-28
基坑作为临时构件,应该根据透水性来确定是分算还是合算。
离线chensha
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-02
7楼你说下什么数据支持你的水土合算概念。 @-0mE_$[
讨论就讨论,你不要出口伤人。
离线zhrwang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-04
如果你认为是出口伤人,对不起 KXz7l\1Gb
建议你下次在粘性土中设计基坑时,多做些土压力监测、桩身内力监测、锚杆或支撑内力监测之类的,与你的计算结果对比一下就知道了
离线chensha
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-04
接受你的道歉。 Z6M qcAJ3j
建议你多做几个不同的基坑,对不同情况下(渗流,粘性土中粗颗粒土的含量)  等情况有全面了解再来设计基坑。 E|oOd<z
顺便告诉你, 基坑设计中采用水土合算不出事故不代表水土合算是正确的。现在使用的郎肯、库伦经典土压力在使用基坑设计中,都有很多边界条件不同(结构的三维效应,被动土压力的计算没有考虑墙外侧土的自重压力)有关。 s(Wys^[g
