  • 11391阅读
  • 14回复
[求助]基坑回填能不能用粉砂?质量怎么保证? [复制链接]
离线激光
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-24
      本人现在内蒙古沙漠地带一热电厂当地质工代。现场锅炉基础上部为粉砂,开挖深度5m后以粉质粘土作为基础持力层。基础施工完毕后现在要对基坑进行回填,但是基坑回填至0m标高后还有一些小的基础要以回填土作为持力层。设计要求回填土压实系数大于0.94,承载力特征值大于150kpa。基坑回填本打算采用粉质粘土,但是现场开挖的都是黄色粉砂,由于回填量很大,达到10000立方米,施工单位建议就用开挖的粉砂进行回填,然后浇水压实,但是不知打能不能用粉砂回填?如果用粉砂回填?施工质量怎么保证?压实系数和承载力要求怎么测定?恳请各位大师、高手给予回答~!谢谢~
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-24
不能用粉砂回填
离线有点悬
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-24
回 1楼(北侠) 的帖子
和合格。。。。。
点石能成金
离线激光
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-24
回 1楼(北侠) 的帖子
为什么呢?质量不合格?
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-24
回 3楼(激光) 的帖子
看地基处理规范4.2.5条
离线erimkcgs
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-24
应该可以,按压实填土的相关要求施工
得过且过
离线mingzzeng
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-24
粉砂很容易液化,所以不建议使用。 pBU]=[M0
但是如果处理的好,也可以。那就是需要施工方,把施工质量做到位。不过,这比较难!!!
专注 不轻易放弃
离线gdyt07
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-24
最好不要用粉砂,地下水位高的时候 容易在振动荷载下产生液化现象。
离线激光
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-25
回 7楼(gdyt07) 的帖子
好的是这里没有地下水  但是粉砂的密实度  压实系数不好控制
离线lydlyd
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-25
    作为地基垫层时,应参合30%以上粗粒土(卵、碎石等)以优化级配;纯作为基础回填土时,个人认为粉砂也是可以考虑的。
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-25
纯粹的粉砂不宜直接用,但是如果没有好的填料来源的话,也不是不可以的。 D$hQyhz'
)S Q('vwg
关键是做好试验,应该说石灰料不难解决吧,可以适当的添加拌合。严格施工质量把关,压实系数检测应加密。诸如此类吧
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-25
如果用粉砂的话,还可以按最不利工况进行砂土液化判别。应该说压实系数大于0.95以上就不会液化了。别说0.97了
