  • 2447阅读
[请教]岩芯问题求助 [复制链接]
离线aoliang107
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-25
在一山上的钻探中: mG\$W#+j
青灰色角砾含土量较大,局部松散,6.80-7.30为褐红色泥岩,,7.30-16.90为角砾局部含土量较大,较松散 a*kvU"]
角砾中含泥岩,此角砾是否定为角砾岩?? uCB>".'kM
含土量大的原因是什么???? `>1XL2
是否可能是坡积角砾??
心信其可行,则移山填海之难,终有成功之日
离线郜宪存
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-25
个人认为:(按照岩土工程勘察规范)角砾这一定名应属于碎石土,其中充填黏土、砂是正常现象,角砾的成分可以是泥岩、灰岩等各类岩石。可以定为角砾,但是如果定为角砾岩你要仔细鉴别是否已经成岩,如果下部有第四系沉积物出现要找出第四系出现的理由和原因,溶洞、断层还是其他的不良地质现象造成的;坡积主要是面流携带的物质沉积堆积而成,分选性、磨圆度较差,仔细观察有时粗颗粒尚有擦痕。 \>]C
如果是岩土工程勘察把重点放在工程性质上即可。
西北狼
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-25
楼上的很有道理,一句话,首先要把岩、土分开。 rGDx9KR4K!
V$?@ z>7
一个原则:岩中不能有土!!!否则,查明原因是关键~~~ w,)O*1't
离线yangtao57900
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-25
1楼说的 不错 ,对于那个只要了解工程性质即可 7B@ 1[
行者无疆
离线林东云的
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-25
本人做勘察的?一般对于对于地层的岩土力学性质更为注重
离线岩下之议
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-25
    不太赞成上面的观点. ou\M}C`E
   岩土的性质固然重要,但必须建立在地质分析之上。 7TU(~]Z
   你这个问题,泥岩下面有看视角砾的东西,如果是正常层序的话,即非构造、滑坡等地质作用的话,其下应为沉积角砾岩,含土,无非是胶结物因风化泥化或本身成岩情况差,有时还是钻探取芯差,造成的假象,对此,你应该仔细辨别。 G4;5$YGG
如果是断层,就有构造方面工程问题,如果是滑坡,就有滑坡工程问题,如果只片面的注意了岩土性质,可能给工程留下重大隐患。 AY x*Ngn
留白天地宽
离线赖小欣
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-25
难道是风化程度不一样?
怀揣梦想和激情前行
离线yuanchangyi
只看该作者 7楼 发表于: 2011-10-04
