  • 5664阅读
  • 10回复
[讨论]理正挡土墙计算中墙后填土强度指标填什么 [复制链接]
离线ayurveda
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-25
如果是90度开挖的话,这个指标其实应该不是填土的,而是墙后土体的快剪指标才对吧。 XeX"IhgS>E
各位研究一下。
离线z6p
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-26
问题应该说的清楚些!这样回答就有针对性
离线laotumu
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-26
1,应当是开挖面(按题意是90度开挖面)与后填土间的抗剪指标。此属“有限填土土压力计算” -~mgct5
2,见地基规范第42页。
离线gdyt07
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-26
同意楼上 观点 应该按有限填土土压力计算吧。
离线ayurveda
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
楼上说的东西我看过。关键一个疑问点是这样 <7M-?g:vj
对于边坡来说必须达到1.3才行,但是开挖90°,达到1.1也是稳定的 5~|{:29X
按照有限范围内岩土来说那么从1.1~1.3之间这段土体没有进入计算 Snx!^4+MF
那么也就是说我的挡墙只是支挡了这点点的填土,但是开挖的边坡的安全系数并没有提高 L=l&,ENy
离线laotumu
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
再啰嗦两句: p+;& Gg54
1,如果90度是个临时开挖面,不是既有长期稳定的。那就不能套用“有限填土土压力” 计算模式。 m^k0j/
2,应当取墙后自然土体的内摩擦角值。按挡土墙设计资料,按土体情况,一般可取30~45度。
离线tanxuliang11
只看该作者 6楼 发表于: 2012-06-05
应当取墙后自然土体的内摩擦角值。按挡土墙设计资料,按土体情况,一般可取30~45度。 p;O%W@n"
那么墙后填土的粘聚力也是自然土体的粘聚力?求教育
离线hjstlx812
只看该作者 7楼 发表于: 2018-04-17
离线hjstlx812
只看该作者 8楼 发表于: 2018-04-19
只看该作者 9楼 发表于: 2018-05-10
离线dongcy
只看该作者 10楼 发表于: 2023-11-26
问题应该说的清楚些!这样回答就有针对性
