  • 5302阅读
  • 11回复
plaxis 3D 中 embedded pile的桩侧摩阻力怎么取 [复制链接]
离线岩土bbswd
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-25
有三个选择,线性、多段线性和一个layer dependent(不知道怎么翻译) ,目前手里的参数只有 地基承载力标准值、桩侧土体承载力标准值、桩端土承载力标准值,如何确定 桩侧的摩阻力呢?
离线岩土bbswd
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-25
离线岩土bbswd
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-25
离线ccytss
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-25
仔细看看手册应该就会明白。我通常选择你所说的第三个。模型结果出来之后,把桩的轴力取出来看一下,看看是否合理。
浮动的尘埃
离线岩土bbswd
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
楼上的前辈看的是哪个手册啊?我的三本(reference manyal version1.5   tutorial manual version 2   tutorial manual version 1.5)里面找不到关于定义侧摩阻力的东西,急的,请不吝赐教。
另外, 第一个选项适用的好像是单层土,桩顶与桩底的侧摩阻力成线性;第二个试了下,是用于多层土,每段也是线性的,但是具体的值怎么填取呢(下面有附图)?第三个我是完全不懂是什么意思,翻译的东西也是牛头不对马嘴。。。。
离线岩土bbswd
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
离线ccytss
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-28
我看的就是官方提供的英文手册。直接看原文,不要看翻译。第三种方法,大概的意思是,PLAXIS软件会根据桩所在的土层的材料属性,自动计算桩侧摩阻力。
模型结束之后,把桩的轴力分布提取出来,看看不同土层实际产生的桩侧摩阻力是多大。然后和你实际设计的时候取的值相比较,看看是否差很远。自己根据经验判断判断,如果两者差不太远的话,就差不多了。
浮动的尘埃
离线岩土bbswd
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-30
谢谢前辈指点哈
离线ccytss
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-31
不要叫我前辈了。大家相互交流,没有必要这么客气。
浮动的尘埃
离线jokeyhui8840
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-22
回 8楼(ccytss) 的帖子
求大侠教我几招plaxis 3d foundation,我很迷糊,毕竟有点了解
岩土,我的一生
离线ccytss
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-23
使用3DF很简单,就那么几个按钮。建模的关键不是按钮,是对有限元这种数值方法和要模拟的问题的透彻理解。这个不是三句两句可以说通的。
建模之前,第一个问题要问的是:可不可以不建模?有些实际问题仔细想想说不定会由简单的分析方法可以搞定。不一定需要三维模型。
浮动的尘埃
离线yingchengqzf
只看该作者 11楼 发表于: 2015-03-23
10楼说的很好,你要对自己的问题分析下。
