  • 3196阅读
  • 11回复
[疑难诊断]请教一个基桩负摩阻的问题 [复制链接]
离线沿途大师
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-25
在桩基规范中,计算基桩的负摩阻采用的有效应力法。
计算某一层的应力的时候,是从桩顶面算起计算应力呢?还是从自然地面算起应力?
“由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力”这个i是指的什么?
“桩周第i层土的”i是从桩顶面算起呢 还是从自然地面算起?
也就是说 ,如果如2002年真题,一个桩顶入土2m,桩顶以上2m的土的应力还计算在内吗?
离线200604068
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-25
是从桩顶算起
只有桩和土产生相对位移是才会产生负摩擦力
离线lht100
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-25
个人观点,是从地面算起,“由土自重引起的桩周第i层土平均竖向有效应力”中第i层土平均竖向有效应力当然包括桩顶上面土层。记得规范中有当地面有满布荷载时,。。。,桩顶上这层土和满布荷载有什么实质性区别吗?
另,其中i是指,桩周有n层土的话,第i层,假设为第2层吧,即第2层土平均竖向有效应力,或者通俗点说就是第2层土中点处的 竖向有效应力
离线wodelvren
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-26
规范中讲了:桩群外围桩自地面算起,桩群内部桩自承台底算起
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-26
i 是什么意思还需要讨论啊?
3楼正确。
1楼【只有桩和土产生相对位移是才会产生负摩擦力 】这个说法不确切,应该是桩周土因“自重固结”沉降与桩发生相对位移时,才计算负摩阻。一般都是软土区有可能产生这个问题。
离线yzr2003
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-26
各位,负摩阻力只在桩长范围内才能产生,所以应从桩顶算起,但我们勘察阶段常不知道设计定的埋深是多少,所以常常工作中只能从地面算起.
离线霍泽辉
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-26
规范上讲,边桩从地面算起,中心桩从桩顶算起
离线沿途大师
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-26
这个问题的提出 源于2002年的一道案例,在2002年以后的考试中,桩顶都在地面,所以没有凸显出这个问题。
规范采用了有效应力来计算负摩阻,那么桩周某一层土的有效应力 肯定是其上覆全部土层提供的,所以 我觉得在计算负摩阻力的时候,桩周某一层土的负摩阻力 应该是从地面算起。
至于  i   的问题,有点小小纠结。 见效了!
规范在描述负摩阻力系数的时,用的是“桩周第 i  层土负摩阻力系数”,那么是不是应该理解为从桩顶面算起的第 i  层土呢?  这个和计算有效应力的时候的i  是不是矛盾了
离线buxiangcheng
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-26
桩顶算起哈
离线hunanlxf
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-26
回 3楼(wodelvren) 的帖子
3楼 完全正确
详见 桩基规范5.4.4条 对该项的规定
天行健,君子自强不息
离线ickingkuoo
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-14
我认为从地面还是从桩顶起算这个说法均不妥。负摩阻力肯定是在桩身范围之内产生的,在桩顶在地面以下的情况下,肯定要考虑桩顶以上土层的压应力,再加上中性点以上土层中点的自重应力值。3楼说内部桩按承台底起算,群桩效应负摩减小,求它没什么意义
离线hugeluke
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-22
桩顶到中性点范围的
