  • 3099阅读
[讨论]公路工程中什么样的地基需要进行地基处理? [复制链接]
离线linzheng200
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-26
      公路工程中结构物一般会提出一个地基承载力指标,达不到指标需要进行地基处理,对于一般路堤部分是不提承载力概念的。请问一下,对于一般路堤的地基部分通常以什么指标来判断是否需要进行地基处理呢?
      具体讲,特殊路基(软土、膨胀土、盐渍土、湿陷性黄土等)肯定是要要进行地基处理的,除此之外的一般土质是不是都不需要进行地基处理,还是当含水率或压缩指数或强度等某个指标不满足某个指标时需要进行地基处理?
一切皆有可能!work hard~
离线linzheng200
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
看来这个问题问的有点不够成熟嘛!没人指点一下撒!
一切皆有可能!work hard~
离线大成
只看该作者 2楼 发表于: 2011-09-15
一般可以采用天然地基承载力和静探结果来判定,按理是全线都得测得
新手上路多多指教
离线gdyt07
只看该作者 3楼 发表于: 2011-09-19
公路地基处理一般按软基分的路段可分为 一般路段 桥坡段 构造物(主要指涵洞)段,一般来讲 高速 一级 要处理的到位一些 关键是满足工后沉降,关于承载力低于多少算是软基,各个地区相关经验还不一样,一般以地基承载了小于极限填土高度要求的承载力为准。饱和软粘土 饱和粉细沙 一般要处理一下
