  • 27032阅读
  • 50回复
[土工试验]求碎石土的C值和f值 [复制链接]
离线zwlqq61725
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-27
— 本帖被 起步 执行加亮操作(2011-07-30) —
     求碎石土的C值和f值,不同密度情况下的值的范围
还有做中剪试验C值太高可能是什么原因呢!
学海无涯苦作舟
离线chensha
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
碎石土哪里有什么C值。
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-27
回 楼主(zwlqq61725) 的帖子
粗粒土就没有C,楼主晕了吧
离线heg815
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-27
真的是这样的吗~
离线dengzh
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-27
碎石土是没有粘聚力c值的;工程地质手册(第四版)中好像可以根据重型动探来确定内摩擦角φ,然后再由φ,求得摩擦系数f。
共1条评分 ,土币+5
feng134 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-07-27
把握好工程的每一道技术,力争做到未雨绸缪!
离线zwlqq61725
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-27
我们是用的室内实验仪器做的碎石土的中剪试验
学海无涯苦作舟
离线namedwj
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-27
我不太清楚为什么大家会认为粗颗粒土没有C值,有何依据。
楼主说的很清楚,是碎石土,而不只是碎石,如果只是碎石可以认为没有C值。C值反应的是凝聚力,如果土有凝聚力就应该有C值,除非是无粘性土。但粗颗粒土和无粘性土是不同的两个概念。
有专门的粗颗粒土试验规程,包括直剪和三轴,请大家参考。
共1条评分 ,土币+1
起步 土币 +1 不是出野外了吗,等你照片呢? 2011-07-27
离线namedwj
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-27
另外补充一下,不是所用的粗颗粒土都有C值,也不是所有的粗颗粒土都没有C值。
离线起步
只看该作者 8楼 发表于: 2011-07-27
同意前几位说的,没有C,可以这么说吧。
粗粒土没有C值,这很正常,散体材料,颗粒间粘聚力可以忽略不计吗。
讨论到“碎石土”和“碎石”的问题,GB50021说的已经比较清楚了。碎石土可以看做是一个统称,碎石是其中一类,但并不是说,碎石中就没有狭义里的“土”,碎石中就含很多狭义里的“土”。另,带XX土的统称,是公路和铁道系统的习语,与英文对应,和国标不带土的并无二意。
按4楼得查查手册可以,就是做试验了,没有C或是“疑似C”、“忽略不计C”也是可以没有的。
离线erimkcgs
只看该作者 9楼 发表于: 2011-07-27
碎石土直剪或三轴剪试验确实反映出“粘聚力”值存在的假象,但这不是真正意义上的粘聚力,主要是剪切过程中粗颗粒之间的咬合作用产生的,一般称其为“结构力”。
共1条评分 ,土币+1
起步 土币 +1 真有默契,我昨天刚打到说反映“粘聚力”和“摩擦角”的问题时,一想太多了,就不往下说了。 2011-07-28
得过且过
离线chensha
只看该作者 10楼 发表于: 2011-07-27
定义为碎石土就是碎石(GRAVEL OR COBBLES)占据了50%以上。粗粒土就是没有C值的。
离线tyzxnjd
只看该作者 11楼 发表于: 2011-07-27
φ和密实度 级配那些有关吧
