  • 4562阅读
粘性土变形模量与压缩模量的关系-宰金珉等著《高层建筑基础分析与设计》 [复制链接]
离线analyze
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-11-21
宰金珉等著《高层建筑基础分析与设计》中提出: YB]{gm2
;5tQV%V^Q
粘性土变形模量与压缩模量的关系 61Wh %8-
H (tT8Q5i
当箱形基础补偿量较大,卸载压力占总压力的比例达到50~70%时,修正规范法对回弹再压缩量可能难以估计。这时可考虑采用分段综合法(主要是指第四纪土层),或者采用简化的叶果罗夫法。计算用的变形模量E0取值非常重要,最好能进行现场荷载板试验,且荷载板应尽可能大些。E0与Es的比值β可参考下表取用: fL~@v-l#~
Sb.%B^O
对北京地区或类似的一般第四纪土层,由现场波速量测,可得到波速模量Ev(MPa): yYiu69v
Ev= 2(1+μ0)ρVs^2 ^l{q{O7U$
式中, F% z$^ m-
ρ——土的质量密度,为土的重度与重力加速度之比,可取为0.002MN·s·m-4; _c>8y
μ0——土的泊桑比,一般可取为0.4; 6PT"9vR`)
Vs ——土的实测剪切波速,m/s; I~Q G
波速模量Ev经修正系数Rv修正后,得到修正模量RvEv,可做为沉降计算用的变形模量E0。修正系数Rv的统计关系为: 0y`r.)G
Rv= 0.686-0.0848ln(Δp) -0.1933Rp w5`EJp8MC
式中, \49s;\I]
Δp——基础底面的附加压力; B^@X1EE
Rp  ——应力调整系数(见下表)。 Xbu P_U'
孔隙比e      0.41~0.50          0.61~0.70        0.81~0.90        1.01~1.10        1.21~1.30            1.41~1.50 |f3 :9(p
                                0.51~0.60        0.71~0.80            0.91~1.0          1.11~1.20          1.31~1.40 O,Ej m<nt
        粘土          4.2        4.2          3.7      3.0        2.2        —          —        —          —            —          — s"~3.J
粉质粘土          5.0        4.8        4.5        3.9        3.2        2.6        2.1        —        —            —          — |3G;Rh9w,
粘质粉土            —          —        6.0        6.0        5.8        5.4        4.8        4.1        3.4          2.7          2.0     vg8Yc
#z =$*\u
5;X r0f
|ZG0E
有限弹性层中竖向应力修正系数Rp s)G?5Gz
H/r或H/b    2              3              4              5            6              8            10 {ObUJ3
圆形        0.805      0.894      0.935      0.957      0.969      0.982      0.989 0M!GoqaA
条形        0.737      0.823      0.871      0.899      0.917      0.940      0.953    m,)o&ix1
uxlrJ1~M
v}TFM
注:H为弹性层厚度,r表示加荷面积的半径,b表示条形加荷面积的半宽。 d' l|oeS
也可考虑采用日建法,但因附加沉降此时所占比例已不足以起控制作用,故弹性模量取值关系甚大,应慎重对待,可以上述变形模量为参照,并且不小于变形模量。
[ 此贴被analyze在2007-11-21 18:43重新编辑 ]
离线李成军
只看该作者 1楼 发表于: 2007-11-24
不错谢谢楼主辛苦
勘探人加油,努力奔小康.
离线zwghhu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-11-26
这年头啊 居然被人误会灌水
离线nigle858630
只看该作者 3楼 发表于: 2008-01-09
宰老师的书要看看!!!
离线nigle858630
只看该作者 4楼 发表于: 2008-01-09
宰老师的书要看看!!!
离线ltz888
只看该作者 5楼 发表于: 2008-01-17
不错的资料,谢谢分享
离线yxw001
只看该作者 6楼 发表于: 2008-05-24
非常感谢楼主提供如此有用的宝贵资料,非常感谢楼主提供如此有用的宝贵资料,非常感谢楼主提供如此有用的宝贵资料非常感谢楼主提供如此有用的宝贵资料
离线yedu2004
只看该作者 7楼 发表于: 2009-08-20
栀子花开 从此天涯
