  • 3062阅读
[请教]压缩模量 [复制链接]
离线大地之下
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-27
CS@&^SEj
        各位大侠: 8omC%a}9m
        总所周知,在建筑物沉降计算时,压缩模量取自重压力至自重压力与附加应力之和段的值,而土工试验方法标准14.1.10给出的某一压力范围内的压缩模量的算式Es=(1+e0)/a,其中e0为试样的初始空隙比,是不是欠妥啊?我想应该是土样在自重压力下的空隙比。 2"&)W dm
        期待大家踊跃讨论,明示真理。
离线quanxiang1
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-27
从压缩曲线上,根据相应的值取值计算压缩模量
离线abcdt5678
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-27
能给出受力情况做相应压力的试验段那是最理想的!
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
回 楼主(大地之下) 的帖子
是你的理解有误。 z@VP:au
(@sp/:`6
公式中的a是某一压力范围段的值,是ei~ei+1/pi~pi+1获得的。e0是初始值,为原始状态,根据物理试验指标计算而得。【是土样在“自重压力”下的空隙比。】 ra6o>lI(,
uTvv(f
预估沉降时,各压力段压缩指标取自重压力至自重压力与附加应力之和段的值。 5#2 F1NX
~;#MpG;e
不知道这样理解是否ok?
离线jsdzkcsjyjy
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
地基规范第5.3.5条,条文说明中压缩模量的取值,采用实际压力下的Es值,即Es =(1+eo)/a 0pgY1i7
式中:e o土自重压力下的孔隙比 'mMjjG9
a –从土自重压力至土的自重压力与附加应力之和压力段的压缩系数。 8E^@yZo{
e0为土工上的换算单位,其值为,可见e0即为自重压力下的空隙比。 fI|[Z+"
初始空隙比=自重压力下空隙比 f4('gl9
离线namedwj
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
变形参数具有分段性。应分段选用
离线lydlyd
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-29
请看看高大钊老师的《土力学与岩土工程师》。
离线359703224
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-18
虽然本人也学过压缩模量的问题,但是看了大家的回答,感觉还是收获颇多啊
