  • 2894阅读
  • 8回复
同一个模型得出的不同结果 [复制链接]
离线albai
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-07-27
遇到了一个难题,觉得很有意思。同样一个模型,采用不同的本构模型计算,发现其变形网格呈现2种状态:1、前后2排支护桩就像一个悬臂结构,呈现整体失稳,有倾倒现象(如左图);2、后排支护桩通过拉杆给前排支护桩一个水平拉力,前排支护桩出现桩锚的效果,最大位移和弯矩出现大肚子的现象(如右图)。
对这种情况如何分析和判断?
离线erimkcgs
只看该作者 1楼 发表于: 2011-07-28
这两种工况对应的桩身位移实际工作中都是不允许的
得过且过
离线qugan
只看该作者 2楼 发表于: 2011-07-28
这个问题是什么,请教高手
与大家一起交
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-07-28
回 1楼(erimkcgs) 的帖子
2排均为钢板桩。
离线ccytss
只看该作者 4楼 发表于: 2011-07-28
能否展开说说两种本构模型?似乎右边那个模型中土的弹性模量/强度要大写。
浮动的尘埃
离线albai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-07-28
回 4楼(ccytss) 的帖子
左侧为HS,坑底回弹量比较小;右侧为MC,坑底回弹量比较大。
离线albai
只看该作者 6楼 发表于: 2011-07-31
昨天问了现场人员,他们说变形模式是左边的。
离线ccytss
只看该作者 7楼 发表于: 2011-07-31
我没有仔细去测试过,但是听到很多说法:摩尔库伦模型的回弹模量和初始压缩模量没有区别,所以在模拟土体卸载的时候,弹性模量和实际土体的值相比偏小,导致基坑底部回弹过大,不太符合实际。
硬化模型中,回弹模量可以通过一些参数的设定而比初始压缩模量大,使得模型的结果和实际观测值更靠近一些。
浮动的尘埃
离线albai
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-03
该问题已解决。
