  • 5662阅读
  • 11回复
泥浆护壁 [复制链接]
离线32410893
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2007-03-29
请教高手: 1Uf8ef1,
        什么是泥浆护壁,他的应用是什们,施工工艺是什么? i8 fUzg)
    谢谢!
离线werwolf
只看该作者 1楼 发表于: 2007-03-31
呵呵,个人理解是在钻孔成孔、成桩、成槽时,防止松散土层垮孔,而采用泥粉或水泥配成一定配合比的浆液进行护壁的工作。
离线hd807xu
只看该作者 2楼 发表于: 2007-04-28
泥浆护壁是水钻孔桩必须的一个工艺 ,W:Bh$%
一般根据地层状况分自造浆和人工造浆 >7j(V`i"y
地层好的可自造浆,省事 ow@1.5WL+
差的地层需要人工造浆,比较麻烦,一般用陶土(粘土,又称白土)造浆 bc ;(2D
水钻的工艺:钻进成孔(泥浆护壁)→安置钢筋笼、导管→清孔→水下灌注砼 >^(Q4eU7!
工程勘察钻孔及地质找矿钻孔时也用泥浆护壁(小口径钻孔)
共1条评分
civilwyf 土币 +10 回答的好 2007-04-28
扎实练好自己的本领,别管其他得瑟事件了。
囧人实在太多了,鄙视不完滴
离线pengdi_1982
只看该作者 3楼 发表于: 2007-05-03
所谓泥浆,是钻进时应用的一种冲洗液,一般用的都是膨润土,和水混合后向泥浆一样,所以叫泥浆,当然施工现场也有不用专用膨润土而直接钻进的,因为这类土层粘粒含量高,可以自然造浆,泥浆在钻进过程中主要有如下几个作用,(1)形成泥皮,保护孔壁,实现平衡钻进(因为膨润土中的粘粒具有吸附作用,膨润土越好,吸附作用越强,且形成的泥皮越薄,且护壁作用越好);(2)冷却钻头;(3)携带钻屑上返,排出钻进时破碎的土体或岩体。
共1条评分
civilwyf 土币 +10 2007-05-03
离线wzhh
只看该作者 4楼 发表于: 2007-05-21
泥浆的基本作用:1、护壁;2、冷却钻头;;3、携带岩硝
离线凿岩者
只看该作者 5楼 发表于: 2007-06-10
泥浆就是彭润土,它的作用可以使钻孔孔壁周围以防止坍塌,第二可以冷却钻头,第三可以清孔,因为在做灌注桩成孔的时候,利用反循环施工工艺,要用泥浆把孔底沉渣带出来,因为泥浆的比重较大。
离线lmh
只看该作者 6楼 发表于: 2007-06-13
又长见识了
离线haoma_9876
只看该作者 7楼 发表于: 2007-06-14
泥浆就是彭润土,它的作用可以使钻孔孔壁周围以防止坍塌,第二可以冷却钻头,第三可以清孔,因为在做灌注桩成孔的时候,利用反循环施工工艺,要用泥浆把孔底沉渣带出来,因为泥浆的比重较大。我再补充一点,泥浆还可以润滑钻具,它可以在孔壁上产生一层泥皮!来起到护壁的作用,但清孔时这层泥皮是有害的,所以必须将泥皮清洗干净!
离线sdf916
只看该作者 8楼 发表于: 2007-12-17
比较全面了,满意否?
离线wenyuz2005
只看该作者 9楼 发表于: 2008-09-01
泥浆就是彭润土
离线yyokman770
只看该作者 10楼 发表于: 2008-09-05
所谓泥浆,是钻进时应用的一种冲洗液,一般用的都是膨润土,和水混合后向泥浆一样,所以叫泥浆,当然施工现场也有不用专用膨润土而直接钻进的,因为这类土层粘粒含量高,可以自然造浆,泥浆在钻进过程中主要有如下几个作用,(1)形成泥皮,保护孔壁,实现平衡钻进(因为膨润土中的粘粒具有吸附作用,膨润土越好,吸附作用越强,且形成的泥皮越薄,且护壁作用越好);(2)冷却钻头;(3)携带钻屑上返,排出钻进时破碎的土体或岩体。 s C9j73 vf
(Hcd{]M~
离线wangqian_17
只看该作者 11楼 发表于: 2012-02-16
(1)形成泥皮,保护孔壁,实现平衡钻进(因为膨润土中的粘粒具有吸附作用,膨润土越好,吸附作用越强,且形成的泥皮越薄,且护壁作用越好);(2)冷却钻头;(3)携带钻屑上返,排出钻进时破碎的土体或岩体。 ^pAAzr"hv    pv=g)
oXc!JZ^
