  • 9801阅读
  • 12回复
基坑支护中锚杆与土体摩阻强度标准值的确定? [复制链接]
离线yangchangya
关闭
个人中心可以申请新版勋章哦
立即申请知道了
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
请教中华人民共和国《建筑基坑支护技术规程》行业标准中土体与锚固体极限摩阻力标准值是如何确定的,是通过经验计算还是实际实验,如果是经验计算请问是如何计算的,因为我在有的地方发现有人在取土体与锚固体极限摩阻力标准值就是取的土体的抗剪强度计算值τf=c+σtanφ,想确证一下到底是怎么回事?谢谢!
另听说新修订版中华人民共和国《建筑基坑支护技术规程》行业标准已快出版了,不知道出版没有,知道的告诉一下在哪能买到?
离线zhdy2008
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
标准值就是取的土体的抗剪强度计算值τf=c+σtanφ,这个应该不对,按照这个锚杆与土体摩阻强度标准值就与深度有关了,显然不对。
离线zhdy2008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
个人认为:其值应该是结合工程经验及锚杆抗拔试验得出的。
离线albai
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-04
标准值就是取的土体的抗剪强度计算值τf=c+σtanφ,这是上海地方规范的算法。其它地区多采用经验值或者规范的推荐值。
离线yangchangya
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-07
那一楼的观点:这样的话锚杆与土体摩阻强度标准值就与深度有关了。是不是这样啊?那以后取这个经验值是不是还要考虑锚杆的埋深情况呢?
离线kinglakes
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-19
摩阻力与深度有关?如何确定?
离线土老帽
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-25
JGJ120-99???
只看该作者 7楼 发表于: 2011-09-13
按照理论算,应该是τf=c+σtanφ,应该是与埋深有关!
现在有些问题,比如不同深度的,在不同锚杆角度下的σ值确定,缺乏可操作性方法!
所以很多规范是根据试验来综合确定一个值,作为该类土综合锚杆与土体摩阻强度标准值
离线hanghongxing
只看该作者 8楼 发表于: 2011-09-13
桩基侧摩阻力与锚杆体周围侧摩阻力应该有相似之处吧?分析桩基侧摩阻力时有α、β、λ法,其中α法就讲到了侧摩阻力与桩基进入土体深度有关。
离线北方雪狼
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-14
规范建议的数值应该是经验+试验的结果。
理论上,侧摩阻应该与深度有关的,只不过一般情况下,土的物性指标也受深度(其实是上覆土压力)影响,所以作为统计结果,在一定深度范围内,在数值上体现不出来了,表面看起来只与物性有关了。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
离线leading
只看该作者 10楼 发表于: 2011-09-22
基坑新规范送审稿到建设部后就没有下文了,专家组的意见比较大啊。
离线zhongyan
只看该作者 11楼 发表于: 2011-09-23
SLOPE/W中锚杆参数如何确定啊?求教
