  • 2782阅读
  • 0回复
[请教]岩土勘察技术要求 [复制链接]
离线syy715730824
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
— 本帖被 土老帽 从 综合讨论与精华区 移动到本区(2011-08-17) —
关键词: 岩土勘察
De`)`\U
一.勘察工作应执行下列主要标准 yv| |:wZC
(以下可选择) @2Xw17[f35
1.岩土工程勘察规范(GB 50021-2001)(2009版) w^N xR,
2.建筑地基基础设计规范(GB 50007-2002)  4"72
3.建筑抗震设计规范(GB 50011-2010) l +RT>jAmK
4.中国地震动参数区划图(GB 18306-2001) *=i|E7Irg
5.建筑地基处理技术规范(JGJ 79-2009) TTcMIMyLT
6.土工试验方法标准(GB/T 50123-1999) 7m0sF<P{g
7.建筑基坑支护技术规程(JGJ 120-99) nW2 fB8yq
二.勘探点布置 b*=eMcd
(以下根据实际情况调整)
1.按建筑场地的复杂程度确定勘探点间距。采用桩基时勘探点间距为15~30m。
2.控制性勘探点占勘探点总数的1/2。
[B3qZ"
三.勘探孔深度 PY7j uS[+
1.采用天然地基时 B:qH7`s
1)控制性勘探孔深度应超过地基压缩层的计算深度; g+BW~e)
2)一般性勘探孔深度以能控制地基主要受力层为原则,根据具体情况钻至基底下适当深度。 )f]E<*k'E
2.采用桩基时 clK3kBh~&
1)一般性勘探孔深度应达到桩端以下3~5d,且不小于3m,对大直径桩(d≥800mm)不应小于桩端下5m; i/QE)"B"q
2)控制性勘探孔深度应满足软弱下卧层验算的要求,对需验算沉降的桩基,勘探孔深度应超过地基变形计算深度。 C!xqp
四.室内试验 eaP,MkK&
列举特殊室内试验的要求。 3Gi#WV4$
五.原位测试 Bv,u kQ\CH
列举特殊原位测试项目,如静载荷试验、旁压试验、波速测试等。 q:N"mp<%
     六.岩土工程勘察报告应提供的主要内容 Rb=T'x'
       1.各层岩土的地基承载力标准值fka。 %!$ua_8
       2.各层岩土的物理力学性质指标。 )@)wcf!b
       3.按Pz~Pz+100、200、300…提供土层的压缩模量。 4eapR|#T
       4.地下水 FNlzpCT~L
       1)勘察期间地下水位; J =o,: 3"
       2)历年及近3~5年最高地下水位,地下室抗浮设防水位; f h05*]r
       3)承压水水头,土层地下水渗透系数; K FV&Dt}<
       4)地下水的腐蚀性。 IT& U%hw
4.抗震设计条件 \y?Vou/
       1)建筑场地类别; @$'k1f(u>
       2)地震动参数; ,lSt}Lml
       3)土层液化分析。 ?H8w/{J
       5.根据所可能采用的桩型提供钻孔灌注桩、预应力管桩、CFG桩的承载力计算参数。 4L#q?]$
       6.抗浮桩的承载力计算参数。 s6SG%Vd
       7.地基方案及施工图设计、现场施工时应注意的岩土工程问题预测及措施建议。   "l~wzPY)
8、结合当地特殊地质情况,勘察单位应按照勘察规范进行必要的勘察分析并给出相应的报告及意见。   e$>.x< Eq
