  • 2554阅读
  • 10回复
[请教]现有一工地此地层特征适合什么工艺桩? [复制链接]
离线suhuwei
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
<DIV id=read_tpc mb10?>现有一工地,楼层数为25+1D,地下室为半埋半填式,地层为0-3 m粉质粘土;3-7 m卵石土,个别地段达13m,夹漂石10%,分布不均;7-10m强风化砂质泥岩,>10m中风化泥质砂岩,部分地段夹强风化软夹层,水位在卵石土中约4m位置,卵石上部多为粘性充填,下部多为砂充填,不知水量是否大,.,,请问此地层特征适合什么工艺桩?
愿结交天下有志之士,认识此专业人才,努力向目标奋进
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
钻孔灌注桩可以吧
离线zhjfeng123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
用钻孔灌注桩或者预制桩吧!
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-02
反循环钻孔灌注桩。根据漂石大小调整施工工艺。现在搞这个工艺的机械台班比较少了。
祝地质行业越来越好
离线zhdy2008
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-02
其实也可以做筏板基础呢
离线岩下之议
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-02
不知水量是否大? ~/1kCZB
还是先把这个问题弄清楚再说吧。
留白天地宽
离线ds-laic
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-03
这套地层如果说从上到下强度递增,则半地下室开挖后基础置于卵石层上,采用筏板基础对25层建筑即便卵石中夹有不均匀漂石,也无妨,是可行的方案。但据我分析,卵石下的强风化砂质泥岩有可能承载力没有卵石层高(没有提供强度指标),即构成软弱下卧层,筏板基础就不一定适用。采用桩基础当然是最佳方法,问题是用什么工艺成桩。正反循环钻孔灌注桩可行,但成桩速度慢,泥浆排量大,卵石孔壁不能完全保证不塌,造价不一定占优势;CFG桩压灌混凝土,卵石层有可能长螺旋能穿透,但遇漂石无能为力,后插筋垂直度也难保。建议:做预应力管桩基础,先导引孔。引孔可以先采用长螺旋引孔试,不成改用气动冲击潜孔锤引孔,速度快无泥浆外排。整体造价应该相对便宜,引孔费采用气动大概在240-280元/m(Φ500mm),采用长螺旋大概在30-60元/m。总之,要做经济对比,业主选定为主。
有不对之处请指正
离线lichangsohu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-03
钻孔灌注桩直接放在中风化上
干一行,爱一行
离线gougouk
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-03
二楼的预制桩如何打?
离线瓦力
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-03
哪里的工地
离线suhuwei
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-03
回 9楼(瓦力) 的帖子
瓦力:哪里的工地 (2011-08-03 13:01)  Zoj.F
dgpo4'c}
张家界桑植县的 `,H\j?
