  • 2432阅读
  • 11回复
[请教]遇到的一个场地工程勘察的问题 [复制链接]
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
拟建一个普通的六层办公楼,无地下室,框架结构,16.3m×34.4m,高23.25m,东西宽、南北长,在拟建建筑物北侧和南侧分别钻了两个孔,情况如下: 7j#Ix$Ur
北侧钻孔1#   0.0m-0.7m     素填土                       Fs=)*6}&
                     0.7m-11.8m   粉质粘土           标贯11-20击 +nB0O/m'U
                     11.8m-14.5m 全风化花岗岩   标贯27-30击 g"c7$
                     14.5m-18.0m 强风化花岗岩    标贯>50击 k f|J
^;[_CF _
南侧钻孔2#   0.0m-5.3m     素填土              标贯3-4击         i]@k'2N
                     5.3m-12.0m   粉质粘土           标贯11-20击 s bR*[2
                     12.0m-14.0m 全风化花岗岩   标贯27-30击 @FF{lK?[
                     14.0m-18.0m 强风化花岗岩    标贯>50击 cc1M9kVi
两个钻孔孔口标高基本一致,南面一侧素填土比北侧厚,未发现地下水 ofI,[z3
请问: 0$=U\[og
1,该场地勘察,钻孔深度布置多深合适,满足要求 udc9KuR@
2,该办公楼采用什么基础合适,有几种方案 COBjJ3
3,用浅基础可不可以,上面较厚回填土怎么处理 1#fR=*ZM"
谢谢! /3sX>Rj
补充一下,距离填土较厚的拟建建筑物南侧边界一米多就是个两层的钢构厂房 SL+n y(y
                     '0o^T 7C
eQ6wEeB9
=@hCc
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
我看勘察钻孔15米就足够了,建议条形基础,素填土较厚的,换填即可。  =Uo*-EH
共1条评分 ,土币+5
arsenal岩土 土币 +5 感谢解答,给您加分 2011-08-02
离线zhjfeng123
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
一般勘探孔深度15m,控制孔深度20m。可以采取地基处理的方案,换填上部的填土层。但须对旁侧的钢结构厂房进行调查,看其内是否有较重的吊车等设备,对基坑边坡稳定性进行计算,建议基坑临时支护。
离线huanghanbing
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-02
这个东西我认为主要还是要考虑可操作性。 @LS%uqs
1、第一是查明填土的分布范围,为什么在30余米填土差这么大,是不是存在仅仅因为旁过的厂房修建时开挖呢。 pu ?CO A
2、第二才是根据填土的分布范围来设计不同的处理方式。填土面积占建筑面积的一半还是1/2还是3/4等等,对症下药。 B T {cTj0W
3、对深度的研究到是次要的。可多用静探来探明填土范围。 ~,8#\]xR
4、越是此等简单工程越是体现岩土的真义及水平,因为此等小工程的主要特点就是钱、实用、可操作,不要我等设计的方案连开发商都知道有缺点或不行。
祝地质行业越来越好
离线zhdy2008
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-02
抗震设防烈度要说清楚的。填土也可以采用强夯地基处理的方法处理。
离线赖小欣
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-02
3楼说的相当详细了,学习了············
怀揣梦想和激情前行
离线北方雪狼
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-03
1. 孔深15左右、进入强风化基岩应该可以了; )U]q{0`
2.应该补充钻孔,查清填土的厚度变化情况;现有的2个钻孔对确定地基方案是不够的; ^\\9B-MvY
3.如果厚层填土范围较大,还应该针对填土补充一些测试数据(如SPT、N10或静探等),如果范围很小(可能就是局部的坑、井等),那采用换填即可。 PTXS8e4
1r*@1y<0"
正如3楼所说,越小的工程越体现岩土工程师的水平。
欲大庇天下之寒士,必先打好万千广厦之基石!
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-03
领教。越小越能体现水平。
离线瓦力
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-03
两孔间土层高差超过2米的都应补空 n 1^h;2gz
你的6层楼高23.25m,不寻常啊
离线huangzebo
只看该作者 9楼 发表于: 2011-08-04
学习了 4((p?jb C
采用条形基础是比较好的提议
天道酬勤
离线高原000
只看该作者 10楼 发表于: 2011-08-10
学习了 刚入行不久 长见识
*^_^*  *^_^*
离线风临金沙
只看该作者 11楼 发表于: 2011-08-11
我感觉可以做桩基承载力高,承台配小点,省造价 @ @(O##(7
