  • 2987阅读
[每日专业考试题]2005案例上午第16题,体积问题求助 [复制链接]
离线flytony
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
16.拟对某湿陷性黄土地基采用灰土挤密桩加固,采用等边三角形布桩,桩距1.0m,桩长6.0m,加固前地基土平均干密度ρd=1.32t/m3,平均含水量W=9.0%,为达到较好的挤密效果,让地基土接近最优含水量,拟在三角形形心处挖孔预渗水增湿,场地地基土最优含水量Wop=15.6%,渗水损耗系数K可取1.1,每个浸水孔需加水量最接近(    )m3。
A.0.25
B.0.5
C.0.75
D.1.0
很多资料的标准【答案】都是A
【解析】有效圆直径为:de=1.05l=1.05×1=1.05m;
Ae=3.14×1.05*1.05/4=0.865
V=1/2×Ae×l=2.596
后面的就是按土体含水量变化来计算增加的水量,算出来时0.25.
疑点是:为什么算体积的时候要×1/2,圆柱体的体积不是底面积×高就可以了吗,如果不×1/2的话,答案就是0.5
有哪位高人能帮我解答下,谢谢。。
离线gurongbiao
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
答案应该是A。
对土进行湿润,使其达到最优含水量。一个孔的注水量因使:一个边长为一米的等边三角形的面积,及高度为6米,所围成的体积内的土达到最优含水量。然后再挤密的。此挤密的土体的含水量是不会变的。尽管体积发生了。
计算出来的面积是0.443平米,高度是6米,加湿土体是2.59立米,
加水量(15.9%-9%)x2.59x1.32x1.1=0.248,
选择A,0.25方。
问题出在有效圆直径处,注水点所控制的区域用有效直径来计算,不怎么理解。画了个图,怎么也得出不这个答案。
离线xing8
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
答案就是:
加湿体积为:一个边长为一米的等边三角形的面积,及高度为6米,所围成的体积。体积指的是总体积仔细查看一下规范!!
离线flytony
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-02
谢谢楼上两位,搞明白了 开始概念搞错了
离线xuxiaoshuai
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-03
题目不是已经告诉是等边三角形布桩了么
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线953745679
只看该作者 5楼 发表于: 2015-12-04
离线953745679
只看该作者 6楼 发表于: 2015-12-04
