  • 2907阅读
[讨论]关于地铁车站的中板孔洞加强梁的计算 [复制链接]
离线huakai5309
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-02
地铁车站主体结构中板由于盾构吊装孔、活塞风孔、吊装孔、出土孔设置较多,因此往往中板孔洞加强梁亦设置较多,关于梁的配筋计算请问各位大侠如何进行,是和民建上一样,根据不同方向跨度按单向板、双向板进行,那样岂不是加强梁和纵梁的计算重了好大部分,梁的配筋是否偏大呢?
离线apple5553
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-02
中板的加强梁按横向荷载计算,中板加强梁保守一点是有道理的
离线apple5553
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-02
中板边孔是主要受土压力,中部开孔才是分双向板或者单向板计算 有些区别
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-25
引用第2楼apple5553于2011-08-02 20:10发表的  : <#k(g\/R
中板边孔是主要受土压力,中部开孔才是分双向板或者单向板计算 有些区别 h0_od/D1r
oF7o"NHaWa
2guWWFS
按照这个理论来算的话开洞越小加强梁配筋越大的,其他的计算方法也不晓得,不知道哪位大侠有好的办法啊
离线冷月浪子
只看该作者 4楼 发表于: 2012-03-31
主要是搞清楚每根梁受力方向
