  • 3744阅读
  • 11回复
[请教]连续动探如何分层? [复制链接]
离线赖小欣
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-03
本人没做过动探,对于动探成果曲线有点疑问,还望各位大侠不吝指教。 kmBA
连续动探曲线是变化的?如何取某一个值作为承载力对于的击数?另外是如何分层的?
怀揣梦想和激情前行
离线sjh20040644
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-03
好像规范里有把,最近刚做了轻型动探,是拿30击来分的,但是估计你可以看规范得到。
离线zhangweivsl
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-03
每10击来分的!!!!!
努力学习,天天向上
离线warzck
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-03
至于查对应的承载力,要先算整个场地碎石土的连续动探结果的平均值,最后好像要用标准值,然后可查对应的承载力,这个好像成都规范上才有。。。
离线赖小欣
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-03
回 3楼(warzck) 的帖子
谢谢指教,我去查查看
怀揣梦想和激情前行
离线赖小欣
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-03
回 2楼(zhangweivsl) 的帖子
每10击?何解······?
怀揣梦想和激情前行
离线zhangweivsl
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-03
回 5楼(赖小欣) 的帖子
是每10CM计击数,打错字了。
努力学习,天天向上
离线风临金沙
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-11
打印出连续动探修正击数曲线,根据规范状态分层,然后分层统计修正击数标准值,估算承载力、压缩模量。 \*5z0A9)5)
单一的高击数很难说明问题,有时正好打在一个大块石上击数就会上去,你的动探一定要穿透持力层保证其厚度。
离线梦醒时分
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-13
连续动探曲线是变化的?如何取某一个值作为承载力对于的击数?另外是如何分层的? .5SYN -@
动力触探有轻型、重型、超重型的,不同的型号其对应的承载力也不同,但其原理相同。 >`WQxkpy
动探是取每10cm所对应的击数为实测击数,然后根据规范进行杆长修正,土不均匀造成击数的不同,曲线是变化的;分层时采用击数的范围值,不同型号范围也不同,根据大部分击数在哪个范围划分为不同层,小于50cm的不单独分层;最后根据每一层统计的经杆长修正后的击数计算平均值并乘以统计修正系数取得计算值,就可以查规范得出其承载力。
离线lmzhou
只看该作者 9楼 发表于: 2011-09-09
分层需要考虑超前与滞后的问题。
离线xingyang
只看该作者 10楼 发表于: 2011-11-06
学习了
离线an-yantu
只看该作者 11楼 发表于: 2014-11-09
学习中.........
岩土
