很实用分享给大家 <4.Exha;=
ss%,
V3ht:>c9qs
解决word打开很慢问题。 }P?e31@:
[-*&ZYp
2|^@=.4\
如果你的电脑上装的杀毒软件:ESET NOD32,打开杀毒软件主程序“设置”选项,找到“文档防护”,在其中添加后缀名“doc”,下次打开WORD就会很快了。 b]b>i]n
(其他原因,可以参考下文)为什么打开Word文档突然会变得那么慢?有没有什么好的解决方法?本文为你提供了9个解决方法,让你的word文档打开速度飞起来 h"+7cc@
=tD*,2]
症状:直接双击打开很慢, 慢到不可思议!有时双击打开一个文档要5到10分钟,以前一直是正常! 但是奇怪的是打开word软件后再用工具栏上的打开就正常,重装office后还是这样!解决办法: 在资源管理器--工具--文件夹选项--文件类型中选中扩展名为DOC,点击"高级"-选择"打开"-点击"编辑"-在"用于执行编辑的应用程序中"在/n的后而加上"%1"(注:一定要添上空格及“”号)例如:"D:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n "%1" /dde 。注意一定是这个顺序,其它顺序都是不对的。取消“使用DDE”前的钩,点击确定后,你的WORD打开速度就会提高很多,没有延迟了。同理,EXECL就是选择扩展名为XLS,用相同的方法在/e的后而加"%1",并取消“使用DDE”前的钩。 BeLD`4K
1、如果你安装了Mathtype5.0Equation公式编辑器,打开Office 2003 的Word时速度较慢,左下角显示“正在运行病毒扫描",影响了WORD打开的速度。这是因为安装了公式编辑器Mathtype5.0Equation的缘故。在装这个工具软件时,会在Office 的安装路径中装上了自动启动的WORD模板,每次打开WORD文件时, BJwuN
就会以这个模板的默认方式打开,而启动WORD时Office自带的宏病毒扫描程序就会自动进行病毒扫描。所以,如果想取消这个病毒扫描过程,可以步骤如下: JrOxnxd^
(1)、先打开杀毒软件,到设置 ->详细设置下,找到嵌入式杀毒,然后将”使用Office/IE嵌入式杀毒”前面的勾取消。(2)、到杀毒软件的监控中心,取消“启用文件监控”设置。 OJpfiZ@Q_
(3)、到C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\STARTUP下(假定OFFICE装在了这个路径下),删除两个文件MathPage和MathType。然后重新启动WORD,就会马上打开文件了。如果那些文件找不到,看是不是已经隐藏了。 -->显示所有文件,看看有没有? 9no<;1+j,
2、是不是杀毒软件在起作用。->关闭杀毒软件的Office监控,在杀毒软件中取消office嵌入式杀毒。 再顺便看看是不是你的电脑中毒了,来个彻底的清查。3、在Word中,提供了一些帮助网页链接和内容更新,当我们打开Word时就会自动链接网页并更新内容,造成时间的浪费,而这些内容并不是我们想要的。 NH|I>vyN
取消方法:单击菜单栏的“工具”---“选项”,选择“常规”,】将“打开时更新自动方式的链接”前面的勾取消; 'Z~ZSu
点击窗口下方的“服务选项将“该文档是工作区……”、“有一些关于此……”前面的勾取消; dvjj"F'Bf
在“打开文档时,获取文档和工作区的更新”下方,选择“从不);在“关闭文档时,用您的更改更新工作区副本”,选择“从不”。 z(LR!hr
选择“客户反馈选项在提示“是”或“否”两栏选择中选择“否”。 E;CM"Y*
点击“在线内容将“显示……的内容和链接”前的勾取消。 e:Y+-C5
点击“web选项”,选择“文件将图中的第3、4、5个勾取消。 AMjr[!44 @
单击菜单栏的“工具”---“选项”,选择“编辑将“提示更新样式”、“保持格式跟踪”前的勾取消。 }qso} WI
4、是否使用了网络打印机?连上网线打开慢,断开网络打开文档正常? 主要是因为网络打印机的问题,或者说是没有安装本地打印机的问题. FShjUl>mV
解决办法无非就是把默认打印机重设一下,或重装一下打印机之类: 单击“连接到此计算机的本地打印机”,清除“自动检测并安装即插即用打印机”复选框,然后单击“下一步”。单击“创建新端口”,然后单击端口类型选项中单击“Local Port”。 W"Y)a|rG%
在端口名框中,键入以下格式的打印机的路径,其中 server 是打印服务器的名称,而 printer 是打印机名:\\ server \ printer添加LOCAL PORT时,会提示那个端口已经存在.则在添加打印机和传真那里点击空白处,右键――服务器属性,把本地端口、网络端口和驱动程序全部删完。按照表中的步骤,一步一步进行。 ,:PMS8pS
5、在开始->运行里面输入 winword.exe /a 其他参数及意义:/a 启动 Word 并防止自动加载加载项和全局模板(包括 Normal 模板)。 q
/l 启动 Word,然后加载特定的 Word 加载项。/m 启动 Word 的新实例时不运行任何 AutoExec 宏。 h,R Isq;`
/n 启动 Word 的一个新实例,且不在其中打开任何文档。在 Word 的每个实例中打开的文档将不显示为其他实例的“窗口”菜单中的选项。/t 启动 Word,并打开基于 Normal 模板之外的其他模板的新文档。 g6%]uCFB
/w 启动一个含有空白文档的新 Word 实例。在 Word 的每个实例中打开的文档将不显示为其他实例的“窗口”菜单中的选项。6、取消word的拼写检查 +o`%7r(R
7, 打开WORD时提示:“打印机没有响应,但是程序可以在没有打印机信息的情况下继续运行,是否继续等待打印机响应?”的解决方法:通常原因是因为该打印机没有打开或者连接不上。建议将默认打印机设为Microsoft Office Document Image Writer(office自带的虚拟打印机, E#+2)Q
如果找不到这个打印机,要么是你还没有装WORD,要么是后来被删除了。如果是被删除了,可以找 OFFICE的光盘进行修复),或者设为一个在线的打印机。实在不行,可以从 开始——设置——打印机和传真,把打印机给删了。 $6mShp9(
8, 下载个WINDOWS优化大师,现在WINDOWS优化大师是免费的。清除一些不用的文件和注册表,我的问题就是这样给解决的。也可以顺便解决下电脑的垃圾问题。9, 最后的绝招,如果上述方法都不能帮你解决问题,那就很不幸的的告诉你,你必须要重装了。彻底的卸载OFFICE,重新安装。 @CzFzVmF"
、这个方法是最简单最可靠的办法,这是经过我自己的验证得出来的,首先你得试这第一条。症状:直接双击打开很慢, 慢到不可思议!有时双击打开一个文档要5到10分钟,以前一直是正常! 但是奇怪的是打开word软件后再用工具栏上的打开就正常,重装office后还是这样!解决办法: 在资源管理器--工具--文件夹选项--文件类型中选中扩展名为DOC,点击"高级"-选择"打开"-点击"编辑"-在"用于执行编辑的应用程序中"在/n的后而加上"%1"(注:一定要添上空格及“”号)例如:"D:\Program\Microsoft Office\OFFICE11\WINWORD.EXE" /n "%1" /dde 。注意一定是这个顺序,其它顺序都是不对的。取消“使用DDE”前的钩,点击确定后,你的WORD打开速度就会提高很多,没有延迟了。同理,EXECL就是选择扩展名为XLS,用相同的方法在/e的后而加"%1",并取消“使用DDE”前的钩。 L0"|4=
1、如果你安装了Mathtype5.0Equation公式编辑器,打开Office 2003 的Word时速度较慢,左下角显示“正在运行病毒扫描",影响了WORD打开的速度。这是因为安装了公式编辑器Mathtype5.0Equation的缘故。在装这个工具软件时,会在Office 的安装路径中装上了自动启动的WORD模板,每次打开WORD文件时, 3GF67]
就会以这个模板的默认方式打开,而启动WORD时Office自带的宏病毒扫描程序就会自动进行病毒扫描。所以,如果想取消这个病毒扫描过程,可以步骤如下: Fge%6hu
(1)、先打开杀毒软件,到设置 ->详细设置下,找到嵌入式杀毒,然后将”使用Office/IE嵌入式杀毒”前面的勾取消。(2)、到杀毒软件的监控中心,取消“启用文件监控”设置。 3eE=>E4,
(3)、到C:\Program Files\Microsoft Office\OFFICE11\STARTUP下(假定OFFICE装在了这个路径下),删除两个文件MathPage和MathType。然后重新启动WORD,就会马上打开文件了。如果那些文件找不到,看是不是已经隐藏了。 -->显示所有文件,看看有没有? ? Vd~
2、是不是杀毒软件在起作用。->关闭杀毒软件的Office监控,在杀毒软件中取消office嵌入式杀毒。 再顺便看看是不是你的电脑中毒了,来个彻底的清查。 3、在Word中,提供了一些帮助网页链接和内容更新,当我们打开Word时就会自动链接网页并更新内容,造成时间的浪费,而这些内容并不是我们想要的。 Rb:H3zh
取消方法:单击菜单栏的“工具”---“选项”,选择“常规”,】将“打开时更新自动方式的链接”前面的勾取消; pFY*Y>6ar
点击窗口下方的“服务选项将“该文档是工作区……”、“有一些关于此……”前面的勾取消; 5(ZOm|3ix
在“打开文档时,获取文档和工作区的更新”下方,选择“从不);在“关闭文档时,用您的更改更新工作区副本”,选择“从不”。 IOZw[9](+
选择“客户反馈选项在提示“是”或“否”两栏选择中选择“否”。 aI&~aezmN
点击“在线内容将“显示……的内容和链接”前的勾取消。 7he,(V
点击“web选项”,选择“文件将图中的第3、4、5个勾取消。 /al56n
单击菜单栏的“工具”---“选项”,选择“编辑将“提示更新样式”、“保持格式跟踪”前的勾取消。 (|<S%?}J
4、是否使用了网络打印机?连上网线打开慢,断开网络打开文档正常? 主要是因为网络打印机的问题,或者说是没有安装本地打印机的问题. Kj4BVs
解决办法无非就是把默认打印机重设一下,或重装一下打印机之类: 单击“连接到此计算机的本地打印机”,清除“自动检测并安装即插即用打印机”复选框,然后单击“下一步”。单击“创建新端口”,然后单击端口类型选项中单击“Local Port”。 L"
ejA
在端口名框中,键入以下格式的打印机的路径,其中 server 是打印服务器的名称,而 printer 是打印机名:\\ server \ printer添加LOCAL PORT时,会提示那个端口已经存在.则在添加打印机和传真那里点击空白处,右键――服务器属性,把本地端口、网络端口和驱动程序全部删完。按照表中的步骤,一步一步进行。 ^(^P#EEG
5、在开始->运行里面输入 winword.exe /a 其他参数及意义:/a 启动 Word 并防止自动加载加载项和全局模板(包括 Normal 模板)。 0RA#Y(IR
/l 启动 Word,然后加载特定的 Word 加载项。/m 启动 Word 的新实例时不运行任何 AutoExec 宏。 1"Oe*@`pV
/n 启动 Word 的一个新实例,且不在其中打开任何文档。在 Word 的每个实例中打开的文档将不显示为其他实例的“窗口”菜单中的选项。/t 启动 Word,并打开基于 Normal 模板之外的其他模板的新文档。 e-y$&[
/w 启动一个含有空白文档的新 Word 实例。在 Word 的每个实例中打开的文档将不显示为其他实例的“窗口”菜单中的选项。6、取消word的拼写检查 YCiG~y/~
7, 打开WORD时提示:“打印机没有响应,但是程序可以在没有打印机信息的情况下继续运行,是否继续等待打印机响应?”的解决方法:通常原因是因为该打印机没有打开或者连接不上。建议将默认打印机设为Microsoft Office Document Image Writer(office自带的虚拟打印机, B-N//ef}
如果找不到这个打印机,要么是你还没有装WORD,要么是后来被删除了。如果是被删除了,可以找 OFFICE的光盘进行修复),或者设为一个在线的打印机。实在不行,可以从 开始——设置——打印机和传真,把打印机给删了。 B1_9l3RM
