  • 3377阅读
[急切求助]请教05年案例下午第9题 地基承载力两侧超载 [复制链接]
离线goodman11
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-03
请教05年案例下午第9题 地基承载力两侧超载修正:该题意思是考两侧超载的修正,但是于海峰的书的解答我觉得不对啊,因为右边采用的是基地以上的有效应力,而左边却采用地下室车库底板的总压力,而且还将该地下室车库基础底得总压力再等效为土的厚度!也就是住宅楼两侧的压力性质不同啊!矛盾,疑惑!请高老指点一下!
离线wqlongwind
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-03
把题目弄上来啊
离线wqlongwind
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-03
这里涉及一个原则:当基础两侧超载不同时取小值
左侧超载的换算土层厚度5.96=(60+0.5*35)/13
右侧超载的土层厚度为10
取左边的超载
离线hunanlxf
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-03
回 楼主(goodman11) 的帖子
建筑地基基础设计规范 这一条后面的 条文说明里有
天行健,君子自强不息
离线ysclwjxv
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-03
此贴必火啊,不信就让大家试目以待。
离线xuxiaoshuai
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-05
看看规范条文 没有问题的 以等效厚度为基础埋深!
既然选择了远方,便只有风雨兼程!
离线clintelf
只看该作者 6楼 发表于: 2012-04-23
楼主所说是这个题目。
我理解楼主的意思是左边也应该考虑水浮力问题,而不应该按总应力考虑。也就是左边扣除水浮力后(作用于基础底面的有效超载),超载也只有7.5kpa,也就是这个题目基本不用修正了。
同样疑惑,求前辈解答。
离线sniperwn
只看该作者 7楼 发表于: 2012-04-23
回 2楼(wqlongwind) 的帖子
wqlongwind:这里涉及一个原则:当基础两侧超载不同时取小值
右侧超载的土层厚度为10
取左边的超载 (2011-08-03 17:51)
探讨一下:
左侧32m超过基础宽度12m的2倍,因此左侧应考虑有超载,而右侧15m小于基础宽度的2倍因此右侧不考虑超载。而车库和住宅楼为同一整体筏板基础,因此,同一块基础上基底压力分布是不均匀的,左侧车库基地压力加超载为60+0.5*35=77.5kPa,左侧的等效土层厚度为5.96=(60+0.5*35)/13,即计算出的等效埋深d;而右侧住宅楼无超载,埋深d为10m,按照规范的5.2.4的条文说明,应取小值(不利情况)即5.96m。
骐骥一跃,不能十步;
驽马十驾,功在不舍;
锲而舍之,朽木不折;
锲而不舍,金石可镂。
