  • 3987阅读
  • 1回复
[心情日志]冲击钻充盈系数高达5.0,请教大家 [复制链接]
离线hongqing525
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-03
<DIV id=read_tpc mb10?>冲击钻打600mm灌注桩,地层为粉细砂,下部中风化花岗岩,岩层极浅约6-8m,冲击振动导致塌孔极其严重,充盈系数达到4.0-5.0,通过加长护筒,调制泥浆没效果,本人想在下设钢筋笼时外部裹一层塑料布,然后灌注砼,请问大家这样有可行性吗?
离线zhangsanbao
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-03
这样的地层首先不于用冲击钻,用回转钻合适,设计成这样可能是因为入岩要求深而造成用冲击钻吧!下塑料布不合适,因为下部还是很快会冲破塑料布,并且上部的冲不破的话会造成混凝土灌注的不满,容易带来质量隐患!我的建议是:可以考虑用回转钻机,如果入岩要求深或者工期紧的话,再换成冲击钻,可以试下,曾今听说有用水泥浆循环的,没用过,不大清楚,不过可以考虑用下!
