  • 4254阅读
  • 10回复
[热点探讨]冲击钻600桩超方极大,怎么办? [复制链接]
离线hongqing525
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-03
<DIV id=read_tpc mb10?>冲击钻打600mm灌注桩,地层为粉细砂,下部中风化花岗岩,岩层极浅约6-8m,冲击振动导致塌孔极其严重,充盈系数达到4.0-5.0,通过加长护筒,调制泥浆没效果,本人想在下设钢筋笼时外部裹一层塑料布,然后灌注砼,请问大家这样有可行性吗? lz?$f4TzA
离线gurongbiao
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-04
下设钢筋笼时外部裹一层塑料布,然后灌注砼,请问大家这样有可行性吗? .N ,3 od@
24z< gO
不可行。钢护筒加长了,就不会发生这样的事了。当然加长到岩层面,护筒如考虑混凝土浇筑后拔上来或边拔边灌注的工艺(要细分析研究) _I:/ZF5
如能降水,则细砂层处的塌孔会得到相当程度的改善。 Y!nJg1
其实方法很多的。远远不止我上述所说的。
离线ssw1213
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-04
还有什么好方法啊,我也想知道
离线大家好
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-04
·降水肯定有效果简单实用,同时调整泥浆
男人可以心痛,但无需沉沦
离线analyze
只看该作者 4楼 发表于: 2011-08-04
楼主到处发这个内容的贴子,版主应归拢起来。看楼主挺着急,我同样转贴一下我的建议: .\)U@L~
_./Sk|C
"冲击振动导致塌孔",就是冲孔过程中的振动对粉砂层产生冲刷、液化作用,让粉细砂层流失才这样的,以至于“充盈系数达到4.0-5.0”,这成孔工艺甚至说是地基基础方案选型有点不适宜。 i3 @)W4{
楼主是作为施工方还是勘察、设计方角色,或是业主、监理角色?该调整就要及时调整,及时申请调整,请参建的各有关单位共同参与。 v|dBSX9k0
RO 4Z?tz
“该调整就要及时调整”,我这段时间正好经历这么一个实例:勘察报告提以地基处理为宜,并且指明主要考虑深层搅拌桩,结果设计用的是人工挖孔桩,挖下去到基岩面后再做超前钻,超前钻发现基岩内溶洞众多;设计人还是不考虑地基处理,又设计了大开挖后改用独立基础的方案,这土方成本加上其它成本,比较夸张。。。 XAF+0 x!
e4? >-
“充盈系数达到4.0-5.0”,说明必须要调整施工工艺了,以及广西贺州有个工地就出过类似的事,桩基冲孔施工搞出很多砂,然后以桩机为中心形成一个下沉漏斗,桩机都差点翻了。 X\{LnZ@r4
Uq^#riq
按我的判断,这个工地首先考虑调整地基基础方案,考虑非振动式的成孔工艺。如果还是用桩,那采用牙轮钻头回转钻进,应该可以处理此事;牙轮钻进花岗岩成本高些,那每根桩的嵌岩深度减小一些、桩数相应增加一些。或者采用其它桩型,或是复合地基。 LG9+y
zh8nc%X{
其次是冲孔工艺的调整:就是护筒跟进,以前我们在一些桥梁桩基工程中就做过不少。这可能也需要调整桩基础的设计方案,比如说在可能的情况下采用更大直径的桩(1200~3000)取代众多的600mm小桩,这样跟进护筒的成本会小一些。 l1BtI_7p
--$ 4Q(#
如果有可能,甚至可以考虑在这个工地先进行降水,然后采用挖孔桩。楼主说的情况太简略,因此选项也挺多的 {>hC~L?6
old(i:2
以上意见仅供参考。
共1条评分 ,土币+3
大家好 土币 +3 - 2011-08-09
离线hongqing525
只看该作者 5楼 发表于: 2011-08-06
谢谢专家指导,我的角色是施工单位,灌注桩要求入中风化花岗岩岩1米以上。 H4:`6 PSL
现在现场一边进行牙轮钻回转钻进做试验桩,但是担心入岩不会太好。同时另外一边冲击钻在下设5-6米得长护筒施工(充盈系数仍在2.0系数以上)。
离线analyze
只看该作者 6楼 发表于: 2011-08-07
"***5-6米得长护筒施工(充盈系数仍在2.0系数以上)"这说明护筒没下到基岩,粉砂在岩土交界面处流失。护筒应继续跟进
离线mqssdu
只看该作者 7楼 发表于: 2011-08-10
充盈系数达到4.0-5.0?吓死俺了。告诉楼主个绝招,你施工之前先下护筒到基岩上再冲击开挖。肯定不会超方。
像狗一样的爬着,还是站起来装人,这是个问题。
离线lichangsohu
只看该作者 8楼 发表于: 2011-08-15
成孔工艺和泥浆护配方需要改进
干一行,爱一行
离线heliang
只看该作者 9楼 发表于: 2011-10-10
小桩径施工充盈系数容易扩大,你直径600的桩,只要没边扩个15cm,充盈系数就是2.25倍了,建议减小钻头,改用回转钻或者加长护筒旋挖施工
离线雅阁男孩
只看该作者 10楼 发表于: 2012-09-23
先用机器直接成孔至塌孔处,然后用石粉灌注起来,过两天在原桩位重新成孔。
