  • 3014阅读
[疑难诊断]关于钻探孔方案布置 [复制链接]
离线200604068
只看楼主 倒序阅读 使用道具 楼主  发表于: 2011-08-03
某高层建筑,宽20米,长60米,地上35层,地下3层,基础埋深12米,预估基底平均压力550KPA,根据临近建筑勘察资料,该场地地下0~2米为填土;2~6米为粉土;6~10米为粘土;11~15米为卵石;15~25米为粉质粘土;25~30米为细沙;30~40米为粉土。地下水分两层,第一层3~4米,第二层11米为层压水,那个方案合理_
A;两排钻孔,每排4个,控制性钻孔2个,孔深42米
B布置6个钻孔,控制性钻孔3个 孔深42米
C布置8个钻孔,控制性6个,孔深42米
A正确,如何分析得到的42米
离线huangzebo
只看该作者 1楼 发表于: 2011-08-04
该工程地上35层,地下3层,基底平均压力550KPA,勘察等级甲级,钻孔间距20米左右合适,由于基底压力大 采用独立基础肯定不行,只能在桩基础和筏板基础上考虑,根据经验桩的勘察深度更深,此题没有把个土层的力学参数说清楚,所以此题给的勘察深度都42米,这个题根本就定不出来勘察深度,它考你的是勘察间距和控制性勘察点的数量。此题控制性勘察点的数量有无,应该至少为3个,因为总的钻孔数量为8个,控制孔不少于三分之一
天道酬勤
离线rolle2008
只看该作者 2楼 发表于: 2011-08-04
规范上说“单栋高层建筑的勘探点数量,对勘察等级为甲级的不应少于5个,乙级不应少于4个。控制性勘探点的数量不应少于勘探点总数的1/3且不少于2个”A正确很是疑惑。。。
不言放弃!
离线xuqingtaolc
只看该作者 3楼 发表于: 2011-08-05
我认为,无论方案A还是B、C都有问题。第一:勘探孔的深度太浅,因为荷载较大,沉降验算根本满足不了。控制孔深度应该不小于90m,一般性勘探孔可为75m。关于布孔数量,我认为6个即可,控制性孔最好为3个,其实2个也不违反规范。
