引用第1楼analyze于2011-08-04 12:56发表的 :
\z/_vzz4 按2004年我经历过的一个静载试验,冲孔桩,桩端入岩约1.5米,桩径1m,基岩为中-微风化白云岩,加载到4000KN仍正常,再加一级荷载后就沉了300mm,因此可以认为这4000KN是纯摩擦力,反算得真正的极限侧阻力约为850KPa。(这根桩在沉了300mm之后,做试验的老工程师有经验啊,后来继续加载到5000KN,不再沉了并且稳定了,因此这根桩最终也没有报废,洗孔、高压灌浆后继续使用)
如果作为勘察报告提供极限侧阻力值,如果有试桩数据,那就按规范规定对试验数据分析后取值。如果没有试桩数据,建议按如下考虑:考虑各种因素,比如说基岩的风化程度,偏向于中风化还是偏向微风化,以及基岩的岩体裂隙、风化溶蚀裂隙(缝)甚至半边岩现象等等不可能完全查清的因素,勘察报告里提供的中-微风化基岩极限侧阻力值可考虑定为400~600KPa,中风化的就定到250~350KPa,强风化就定到100~200KPa。当然,如果勘察报告责任人愿意承受相应的高风险,即使业主不愿意做试桩及载荷试验而力图为业主省钱,可以直接取更高的值。
以上为本人建议,仅供参考,结合当地工程经验参考使用。
E(0(q#n .......
[P,/J$v^~
